Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:47
Ноутбук не включался от ЗУ.
Был заменен чарджер BQ24725A, PQ9, PQ10 после этого ноутбук стал включатся, но не заряжает аккумулятор. Загорается индикатор заряда (но при этом заряд не идет) секунд на 20-30 и тухнет. Далее был заменен PQ11 но ситуация не изменилась.
PQ14 на этой плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:55
два входных ключа нормальные?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:58
ACOK 3.3 всегда
ACDET 2.5 всегда
ACDRV 25.6 пока горит индикатор заряда (10-20 сек) потом падает в 0
---------- Добавлено спустя 15 минут: ----------
Только что поменял входные ключи еще раз. Индикатор заряда теперь не тухнет, но и не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:25
а акб не помер часом?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:30
Подкидывал другой, тоже самое
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:32
странно, должно дело быть только в двух первых ключах
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:37
BATDRV на BQ24725A 17 вольт, на PQ11 1, 2, 3 нога 10 вольт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:47
Новый с буквой А?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:49
morik59 писал(а):
Новый с буквой А?
Снимал с тааких же плат
---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ----------
И еще интересный момент. Если подключить к нему заряженный аккумулятор и адаптер питания, включить ноут то он включится от аккумулятора. Если выдернуть аккум, то ноут выключится. Если ноут включить без аккумулятора, то он будет работать от адаптера
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:30
тогда тачно первые ключи, обвязку посмотрите , там кондёры дохнут бывает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:41
И если при загруженной системе подключить аккумулятор, она его определяет, потом несколько секунд пытается его зарядить и переходит на работу от аккумулятора, хотя адаптер подключен.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд: ----------
Какие первые ключи?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:55
да два входных, не помню какой из них дохнет первый вроде
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
morik59 писал(а):
Новый с буквой А?
Так с буквой или без? Какие такие же платы вы использовали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:08
У меня был такой ноутбук собирал его из тех кусков которые мне принесли. Там тоже не заряжалась батарея мигал индикатор зарядки и гас. На материнке где подключается первый динамик как раз над кулером рядом есть маленький конденсатор после замены его стал работать и заряжаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7023
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
telecom
10
11875
17 дек 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2) не уснонавливается windows 8
Дмитрий Никулин
4367
05 янв 2015, 17:17
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3795
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет
mihas000
14 янв 2016, 10:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 77
