Текущее время: 29 сен 2024, 02:03
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 99 Откуда: Ростов-на-Дону
ACOK 3.3 всегда ACDET 2.5 всегда ACDRV 25.6 пока горит индикатор заряда (10-20 сек) потом падает в 0 ---------- Добавлено спустя 15 минут: ---------- Psy писал(а): два входных ключа нормальные? Только что поменял входные ключи еще раз. Индикатор заряда теперь не тухнет, но и не заряжается
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 11:30 |
Psy писал(а): а акб не помер часом? Подкидывал другой, тоже самое
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 11:47 |
pashok46 писал(а): Был заменен чарджер BQ24725A Новый с буквой А?
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 11:49 |
morik59 писал(а): Новый с буквой А? Снимал с тааких же плат ---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ---------- И еще интересный момент. Если подключить к нему заряженный аккумулятор и адаптер питания, включить ноут то он включится от аккумулятора. Если выдернуть аккум, то ноут выключится. Если ноут включить без аккумулятора, то он будет работать от адаптера
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 12:41 |
И если при загруженной системе подключить аккумулятор, она его определяет, потом несколько секунд пытается его зарядить и переходит на работу от аккумулятора, хотя адаптер подключен. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд: ---------- Psy писал(а): тогда тачно первые ключи Какие первые ключи?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается Добавлено: 11 ноя 2016, 19:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
morik59 писал(а): Новый с буквой А? pashok46 писал(а): Снимал с тааких же плат Так с буквой или без? Какие такие же платы вы использовали?
