симптомы:
- нет картинки
- L8300 (+1.5VO/+1.5V) "свистит" (слушал отвёрткой) но помех нету
- на +VGA_CORE помехи - смотри картинку
- пост 0х8Аh моментально после включения
- бивас шился - оба EEPROMа
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DKRM)
диагностика:
- после отключения дискретки интеграшка выдаёт картинку и свист на L8300 пропадает
- форма сигналов транзисторов шима +VGA_CORE в норме
- дроссели и танталы по +VGA_CORE заменил - не помогло
- не исключаю что шим или его транзисторы не впорядке но нет на замену
- думаю ведеочип не в порядке так как из +1.5VO формируется +1.5VS_VGA через перемычку и это напряжение идёт в ведеочип
кто нибудь встречался с данною проблемой?
