Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Acer v3-771G (pegatron va70/vg70) нет картинки, L8300
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:07
симптомы:
- нет картинки
- L8300 (+1.5VO/+1.5V) "свистит" (слушал отвёрткой) но помех нету
- на +VGA_CORE помехи - смотри картинку
- пост 0х8Аh моментально после включения
- бивас шился - оба EEPROMа
диагностика:
- после отключения дискретки интеграшка выдаёт картинку и свист на L8300 пропадает
- форма сигналов транзисторов шима +VGA_CORE в норме
- дроссели и танталы по +VGA_CORE заменил - не помогло
- не исключаю что шим или его транзисторы не впорядке но нет на замену
- думаю ведеочип не в порядке так как из +1.5VO формируется +1.5VS_VGA через перемычку и это напряжение идёт в ведеочип
кто нибудь встречался с данною проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (pegatron va70/vg70) нет картинки, L8300
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:50
На днях в асусе не мог поднять 1.5VO, виновником оказалась дискретка, по +1.5VS_VGA было почти КЗ (снял транслирующий мосфет, и ноут завелся). Этим же напряжением и память видео запитана. Хотя основное питание видеочипа было в норме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:03
какая в з.....у перемычка - из 1.5V 1.5VО через перемычку а дальше через мосфет
на +1.5VS_VGA 138ом
СО забитая - скорее всего видеочип. но не уверен по этому и менять не буду.
на интегрированной пускай работает. только вот вентилятор на максимуме работает. пока на 1V8 подсоеденил, почти не слышно.
а чтобы вентилятор нормально работал надо в бивасе ковырятся?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 19:24
Биос с чистым ME регионом залить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:22
делал - не помогает. не тот случай - при отключённом чипе температура наверное просто не правильно "транслируется"
тут надо наверное видеомодуль копать/удалять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6717
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1 для Acer V3-771G
в форуме Куплю | Buy
Sanches524
09 июн 2016, 00:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 83
