Текущее время: 19 май 2024, 21:54
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд Добавлено: 14 дек 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
А чем помочь-то? Результатов диагностики нет, кроме кз не обнаружено и шился биос.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд Добавлено: 15 дек 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
fredy-87 писал(а): Веню пока на шимку оперативки. на основании чего? этого? fredy-87 писал(а): при Старте снятом Оперативки Ноут не выключается а почему он без памяти отключаться-то должен? ШИМ питание памяти формирует?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд Добавлено: 15 дек 2016, 10:10 |
KcapDac писал(а): ШИМ питание памяти формирует? Я не знаю какая там ШИМ ка стоит. Не могу найти Маркировку...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд Добавлено: 15 дек 2016, 11:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ШИМка там действительно со "странной" маркировкой стоит и по схеме ни хрена не совпадает с TPS51216 даже по количеству ног. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf - это она. У меня на этой платформе тоже помирала с полевиками и аналога не нашел, RT8207M/P точно не подходят.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд Добавлено: 16 дек 2016, 10:02 |
TPS51716 сравни с ней, по ногам такая же. Водится на ленове NM-A311, может еще где, надо по схемам искать. http://www.mouser.com/ds/2/405/slusb94-261281.pdfВ россиянских магазинах широко представлена. ---------- Добавлено спустя 47 минут 52 секунды: ---------- Update Искал в пакетиках ШИМ на замену, наткнулся на TPS51216, это то же самое, 20 ног. Схема ZRT, зараза, с 26-ю пинами смутила. Ошибался, извиняюсь.
