Текущее время: 08 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:07
Всему народу Привет!
Проблема такая, стартую ноут, на темном экране есть не большое темное Мерцание и через 7-секунд ноут выключается и так повторяется каждый раз. Прошивал не сколько вариантов БИОСов резона нет. Сопротивление в дросселях в норме - КЗ не обнаружено.
Один момент, при Старте снятом Оперативки Ноут не выключается...
Помогите что далее делать с ним? Может кто то встречал такую проблему?
Заранее Благодарен!
---------- Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: ----------
Народ, помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:14
Светлая память
Светлая память
А чем помочь-то? Результатов диагностики нет, кроме кз не обнаружено и шился биос.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:15
Если был бы результат диагностики, я бы не создал бы эту тему. Веню пока на шимку оперативки. Но не как не узнать ее расшифровку. Помогите опознать ее... На ней написано - R30V 5316
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 08:22
на основании чего? этого?
а почему он без памяти отключаться-то должен? ШИМ питание памяти формирует?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:10
Я не знаю какая там ШИМ ка стоит. Не могу найти Маркировку...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:07
берем схему и смотрим
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:10
ШИМка там действительно со "странной" маркировкой стоит и по схеме ни хрена не совпадает с TPS51216 даже по количеству ног.
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf - это она.
У меня на этой платформе тоже помирала с полевиками и аналога не нашел, RT8207M/P точно не подходят.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 06:15
Значит только Оригинал нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:02
TPS51716 сравни с ней, по ногам такая же. Водится на ленове NM-A311, может еще где, надо по схемам искать.
http://www.mouser.com/ds/2/405/slusb94-261281.pdf
В россиянских магазинах широко представлена.
---------- Добавлено спустя 47 минут 52 секунды: ----------
Update
Искал в пакетиках ШИМ на замену, наткнулся на TPS51216, это то же самое, 20 ног. Схема ZRT, зараза, с 26-ю пинами смутила.
Ошибался, извиняюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
6358
25 фев 2019, 23:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (Quanta ZRT DA0ZRTMB6D0) Не заряжается батарея
Algonk
3080
04 апр 2021, 12:14
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT)) определить номиналы
Doniak
29 ноя 2017, 15:20
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G ((da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT))) Замена процессора.(неисправен)
EternalRevenge
30 сен 2018, 21:14
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
