Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
paul_nvk
Заголовок сообщения: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка  Добавлено: 15 дек 2016, 12:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 21:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 113 Откуда: Липецк
Приветствую, форумчане. Описываю суть проблемы: залита матрица, изображение есть, но нет подсветки. На внешнем мониторе изображение в норме, подкидывал другую матрицу - работает. Менять матрицу не вариант, необходимо попробовать отремонтировать. Залитие на плате устранил, отмыл. Подскажите пожалуйста, с чего начать? P.S.Строго прошу не судить, опыта маловато.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка |
MoneyBot
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка  Добавлено: 15 дек 2016, 14:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
paul_nvk писал(а): Подскажите пожалуйста, с чего начать? Начинать нужно с измерений напряжений на матрице.
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка  Добавлено: 16 дек 2016, 19:46 |
| Начинающий |
paul_nvk писал(а): Залитие на плате устранил, отмыл. Вы матрицу отмывали? Ну тогда внимательно, под микроскопом, смотрите , могло что нибудь сгнить, особенно по 19 вольтам.
