Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:55
Приветствую, форумчане. Описываю суть проблемы: залита матрица, изображение есть, но нет подсветки. На внешнем мониторе изображение в норме, подкидывал другую матрицу - работает. Менять матрицу не вариант, необходимо попробовать отремонтировать. Залитие на плате устранил, отмыл. Подскажите пожалуйста, с чего начать?
P.S.Строго прошу не судить, опыта маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:46
проверте предохранитель 19в.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:50
Начинать нужно с измерений напряжений на матрице.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:46
19 В, 3.3 В(LED VCCS) и 9 В присутствуют. Поставил драйвер подсветки с другой матрицы - без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:55
посмотрите у вас на разъеме подсветки питание присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:46
Вы матрицу отмывали? Ну тогда внимательно, под микроскопом, смотрите , могло что нибудь сгнить, особенно по 19 вольтам.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:14
Обрыв на линии между диодом и контактом разъема шлейфа матрицы, припаял проводок - подсветка есть. Тему можно считать закрытой, всем большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 18:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm) отсутствует 1,05v на дросселе pl5001
vital_d77
02 ноя 2017, 13:19
J888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 ( Wistron EA53-BM) схема
Жалгас
17 дек 2016, 14:08
DinamitMobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-512 (Wistron EA53-BM) Не включается
Zhanbolat
15 ноя 2020, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Выключается через 3 секунды
staskarabas
26 авг 2018, 10:14
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
