Текущее время: 29 сен 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:19
Процессор: AMQL64DAM22GG
Север: 216-0674026
Юг: 218S7EBLA12FG
Мульт: WPCE773LADDG
Проблема: включается, нет инициализации, и соответственно картинки. На нажатие кнопки реагирует - включается и выключается.
Пришёл в уже в ковыреном виде, сломана микруха u1 (LCDVDD питание матрицы), меняный север весь во флюсе. Юг гретый. Для диагностики использовал схему от WISTRON JV50-PU-REV SB.
Собираюсь поднимать север и менять u1. Но в ходе диагностики возникли вопросы, на которые я не смог сам ответить, и прошу вашей помощи.
1. По линии 3D3V_S0, после снятия u1 сопротивление 4 ом. При включении питания, по линии есть 3в и сильно греется клокер U20 (при подаче с ЛБП тоже греется U20). Читал на форуме, что это норма. Вопрос: так ли это?
2. Провёл замеры LVDS на разъёме матрицы и в итоге значения очень разнообразны, как я понял мои замеры говорят о неисправности севера. Прошу поправить или подтвердить.
Замеры на рисунке:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:18
Да, с такими цифрами у него нет шансов быть живым. Снимать и снова проводить замеры.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:07
Чип поднял - сопротивление по линиям LVDS стало бесконечным. От замены чипа отказались.
Так как по линии 3D3V_S0 3.3 вольта поднимаются, думаю, что такое сопротивление наверно является нормой. Но убедиться к сожалению не смог. Вопрос закрыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 18:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 10:50
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2206
26 окт 2017, 17:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
amb911
10 окт 2017, 12:02
amb911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G (JV50-PU MB 48.4CH01-021) Замена севера
Voffka212
2305
01 фев 2018, 11:52
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot] и гости: 150
