Процессор: AMQL64DAM22GG
Север: 216-0674026
Юг: 218S7EBLA12FG
Мульт: WPCE773LADDG
Проблема: включается, нет инициализации, и соответственно картинки. На нажатие кнопки реагирует - включается и выключается.
Пришёл в уже в ковыреном виде, сломана микруха u1 (LCDVDD питание матрицы), меняный север весь во флюсе. Юг гретый. Для диагностики использовал схему от WISTRON JV50-PU-REV SB.
Собираюсь поднимать север и менять u1. Но в ходе диагностики возникли вопросы, на которые я не смог сам ответить, и прошу вашей помощи.
1. По линии 3D3V_S0, после снятия u1 сопротивление 4 ом. При включении питания, по линии есть 3в и сильно греется клокер U20 (при подаче с ЛБП тоже греется U20). Читал на форуме, что это норма. Вопрос: так ли это?
2. Провёл замеры LVDS на разъёме матрицы и в итоге значения очень разнообразны, как я понял мои замеры говорят о неисправности севера. Прошу поправить или подтвердить.
Замеры на рисунке:
