Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:02
Заблокирован
Доброго времени суток! плата после другого сервиса досталась даром без (pc60 pc102) с коротким замыканием по В+,поставил недостающие элементы отмыл кз было в верхнем ключе питания хаба pq29 заменил
включение : потребление 450мА питание хаба 0.3в susp на en tps51212 3.1v сопративление хаба 1.8ом при всём при этом вечно пробивает pq29
Выключена : 23-36mA
подскажите в чём может быть беда?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:27
Это где?
Нет обратной связи затвора PQ29 с шимом, нагрузка на pl14, цепочка VBST (резистор, конденсатор). Проверяйте :nez-nayu:
Снимите нагрузку с преобразователя разомкнув PJ7 и PJ8. И повторно выполняйте замеры...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:32
Труп.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:23
Процессор снимите и еще раз измерьте сопротивление на 1,05В линии и если там меньше 10 Ом, то хабу точно плохо и его менять нужно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:34
Заблокирован
30 ом без проца ! Обвязку шима поменял проктически всю ничего не поменялось скорее всего шиму валенок
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:13
Как вы быстро работаете :jn_pu_sk: :pro_spal:
Нууууу-дааа навернооо шииииим :pro_spal:
Завтра сниму шим, через неделю скажу какое сопротивление стало.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:01
Заблокирован
Уважаемый strider131 вместо того чтобы тролить людей на ровном месте сказали бы что то по делу! Данная плата это просто мусор, решил поковыряться ради интереса ,и нет у меня столько времени чтобы бросить текущую работу и заниматься мусором!
Сообщение не в тему
 Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:26
Заблокирован
поставил шим и его обвязку с другого устройства! всё заработала и даже хаб не постродал под в+ как не странно, всем спасибо!)
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571 (la-7912p) charge bq24725 не поднимает ACOK
valohadjeday
30 ноя 2014, 20:13
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1
Ligalize
27
13155
18 окт 2017, 09:02
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (LA-7912P) вырубается на i3 процессоре
apollo
1650
04 дек 2014, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
