Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 Добавлено: 13 фев 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 515 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Доброго времени суток! плата после другого сервиса досталась даром без (pc60 pc102) с коротким замыканием по В+,поставил недостающие элементы отмыл кз было в верхнем ключе питания хаба pq29 заменил
включение : потребление 450мА питание хаба 0.3в susp на en tps51212 3.1v сопративление хаба 1.8ом при всём при этом вечно пробивает pq29 Выключена : 23-36mA
подскажите в чём может быть беда?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
strider131
Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 Добавлено: 13 фев 2017, 12:27 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
trinitron327 писал(а): сопративление хаба 1.8ом Это где? Нет обратной связи затвора PQ29 с шимом, нагрузка на pl14, цепочка VBST (резистор, конденсатор). Проверяйте Снимите нагрузку с преобразователя разомкнув PJ7 и PJ8. И повторно выполняйте замеры...
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 Добавлено: 13 фев 2017, 12:32 |
trinitron327 писал(а): сопративление хаба 1.8ом Труп.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 Добавлено: 15 фев 2017, 08:34 |
30 ом без проца ! Обвязку шима поменял проктически всю ничего не поменялось скорее всего шиму валенок
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 Добавлено: 16 фев 2017, 21:01 |
Уважаемый strider131 вместо того чтобы тролить людей на ровном месте сказали бы что то по делу! Данная плата это просто мусор, решил поковыряться ради интереса ,и нет у меня столько времени чтобы бросить текущую работу и заниматься мусором!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3551 (la-7912p) нет 1.05 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2017, 18:26 |
поставил шим и его обвязку с другого устройства! всё заработала и даже хаб не постродал под в+ как не странно, всем спасибо!)
