Текущее время: 28 сен 2024, 12:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
OKService
Заголовок сообщения: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 91.69
Сообщения: 345 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Пришел бук с дохлым процом, родной SR170 i5-4200U, его в продаже не было. Поставили SR16M i5-4250U. Плата начала включаться, однако старт секунд 15-20. Скачал биос с сайта производителя, обрезал, серийники так и не нашел, перенес только ключ винды. Тем не менее ME должен быть чистый, однако старт все равно долгий. Как с этим бороться? На борту еще флешка на 2МБ, что в ней хранится? Дамп и чистый биос во вложении.
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
OKService писал(а): На борту еще флешка на 2МБ, что в ней хранится? Descriptor, GBE, ME регионы. Соответственно - ME как был "грязным", так и остался. Или глазками не видите очевидного?
OKService
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 00:47 |
igils писал(а): Descriptor, GBE, ME регионы. Теперь вижу) Руководствовался тем, что раннее на сайте производителя все чистое было. Вам не попадалась случайно внятная инфа на этом форуме по чистке ME и собственно сами ME под эти процы (со всякими хм55 то проблем нет), ну или хотя бы НБ1? А то я вот только на ссылки до западных форумов набрел. Помню ранее задавался вопросом тут, но никакого, даже не внятного, ответа не получил.
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 01:03 |
В той теме как раз все внятно и подробно описано по замене ME. Нет особой разницы, какого поколения хаб - только fits соответствующей версии надо брать. Чистые ME берутся из полных прошивок. Специально не пытался их наковырять - небыло нужды. А об отличиях друг от друга хасвелов и прочих хабов - это целую обзорную статью писать надо. Проще в первоисточнике поискать, если интересно - на сайте интела.
OKService
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 01:17 |
igils писал(а): А об отличиях друг от друга хасвелов и прочих хабов - это целую обзорную статью писать надо. Проще в первоисточнике поискать, если интересно - на сайте интела. Ну я там про 2 конкретные маркировки спрашивал, вот у меня например что? Вы уж простите, я с этими программными штуками не очень дружу, так что мне проще когда кто-то опытный 1 раз на конкретные отличия укажет и порядок действия объяснит. С порядком вроде разобрались, но надо понять какая версия софта мне нужна. Так я хотя бы уже делать начну, а не стороной обходить такие проблемы.
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 10:32 |
В схеме что сказано? - Haswell ULT. А вообще - лежат себе fits-ы под разные поколения на компьютере и хлеба не просят. .Попробовал один из "рядом по смыслу" - сругнулся - другой попробовал. Это же не трудно сделать? Я вообще-то, не так часто пользуюсь для замены ME данными утилитами. Мне HEX редактора обычно хватает.
OKService
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 17:27 |
Doc писал(а): Haswell PCH-LP Вложение: Flash Image Tool 9_5.rar LPT-LP / Haswell Вложение: Flash Image Tool 9_6.rar Broadwell LP Вложение: Flash Image Tool 10.0.rar igils писал(а): В схеме что сказано? - Haswell ULT В общем так я и не понял какая версия под ULT. Взял 9.6, скачал здесь Intel ME 9.5 1.5MB Firmware v9.5.55.1948. Открыл дамп, там версия ME 9.5.3.1520. загрузил новый ME. В отдельной копии программы открыл дамп еще раз, чтобы поправить конфигурацию ME. Настроил все как в старом, собрал в куча, зашил. Теперь вообще не грузится, висит на 350мА потребления. Что я делал не так? Вот дамп и полученный на выходе файл.
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 18:08 |
Вы вот эту хрень подсовывали фитсу, и он нисколечко не сругнулся? Даже при сборке? Видно указанную и смежные темы не читали. Хотя и так это было понятно, раз был вопрос - что находится в 2-х метровой флешке. Чтоб получить что-то пригодное от fits, ему надо скармливать ПОЛНУЮ прошивку. Не содержимое 2Мб флешки, ни 4Мб флешки, а цельную, 6Мб, склееную их обохх флешек. А сейчас в полученном файле, в descriptor region небось записано, что bios region отсутствует, обращаться к нему не надо, он занят. Чего же тогда удивляться, что не работает?
OKService
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 20:18 |
igils писал(а): Вы вот эту хрень подсовывали фитсу, и он нисколечко не сругнулся? Даже при сборке? Не ругается, ругался только на конфигурацию ME. igils писал(а): Чтоб получить что-то пригодное от fits, ему надо скармливать ПОЛНУЮ прошивку. Не содержимое 2Мб флешки, ни 4Мб флешки, а цельную, 6Мб, склееную их обохх флешек. В общем склеил дампы, а если быть точным, приклеил в конце 2мб еще 4. Скормил fits, он выдал следующее.
Фото
Как я понял в этом биосе нет GbE как такового? Вот из этого поста дернул ME более похожей версии. Засунул его в мою прошивку, поправил конфигурацию в соответствии с родной прошивкой, собрал, прошил - не работает. Все те же 350мА. Также пробовал fits 9.5. Шил обе флешки сразу полученными из fits файлами. Что я о5 не так делаю?
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 27 дек 2016, 22:26 |
Пробуйте.
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 28 дек 2016, 16:23 |
Что-то совсем не понял. Был долгий старт. И вдруг - нет старта вообще?
igils
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 29 дек 2016, 22:24 |
Т.е., после очередной перепрошивки уже нет долгой инициализации, описанной в первом посте? Или, если вернуться к прошивкам из первого поста - все же есть она, пусть и долгая?
sanya123
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 21 янв 2017, 12:08 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
OKService писал(а): На любой прошивке нет инициализации и висит на 350мА потребления, началось после зашивки 2мб флешки, осматривал на предмет снесенки - все на месте. Что с ним не так - не понятно. Уже и проц перекатал, а то очень уж они плохо садятся, результата нет. подскажите чем дело кончилось? ровно такая-же ситуация!
sanya123
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 21 янв 2017, 18:04 |
OKService писал(а): Пока отправил проц в Партсдирект. Если возврат примут, то скорее всего попробуем еще один. У меня до замены проца дело пока не дошло, но я заметил, что после перепрошивки биоса(обе флешки) ноут ведет себя по разному. вливаю один и тот-же дамп, но ставлю в настройках программатора галки по разному(попробовал несколько вариантов). бывает потребление 850ма. все напруги подымаются, но цикличный рестарт или как у вас 350ма. но половины напряжений нет! уже мозг вспух! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- А вы не могли-бы померять соопротивление на дросселе PL17 относительно земли! Это питание оперативки. У меня 5ом. вот я и думаю это нормально или нет! причем подаю один вольт ничего не греется потребление 250ма.
sanya123
Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП Добавлено: 24 мар 2017, 14:03 |
OKService писал(а): Шью TL866, надо будет поискать флешечку, если не выкинул ее еще. в общем аппарат поднялся. проблема оказалась в программаторе. как-то tl866 косячно шьет эти флешки. галки в конфигурации ставил по разному, получал на выходе не рабочий аппарат с разными симптомами. то рестарт, то низкое потребление, то нормальное потребление, но нет инициализации. За два месяца мозг вскипел. А проблема решилась прошивкой флешек программатором postal3 AVR.
