Текущее время: 27 июн 2024, 10:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:00
Всем привет!
Пришел бук с дохлым процом, родной SR170 i5-4200U, его в продаже не было. Поставили SR16M i5-4250U. Плата начала включаться, однако старт секунд 15-20. Скачал биос с сайта производителя, обрезал, серийники так и не нашел, перенес только ключ винды. Тем не менее ME должен быть чистый, однако старт все равно долгий. Как с этим бороться? На борту еще флешка на 2МБ, что в ней хранится? Дамп и чистый биос во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:16
Descriptor, GBE, ME регионы. Соответственно - ME как был "грязным", так и остался. Или глазками не видите очевидного?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:47
Теперь вижу) Руководствовался тем, что раннее на сайте производителя все чистое было.
Вам не попадалась случайно внятная инфа на этом форуме по чистке ME и собственно сами ME под эти процы (со всякими хм55 то проблем нет), ну или хотя бы НБ1? А то я вот только на ссылки до западных форумов набрел. Помню ранее задавался вопросом тут, но никакого, даже не внятного, ответа не получил.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:03
В той теме как раз все внятно и подробно описано по замене ME. Нет особой разницы, какого поколения хаб - только fits соответствующей версии надо брать.
Чистые ME берутся из полных прошивок. Специально не пытался их наковырять - небыло нужды.
А об отличиях друг от друга хасвелов и прочих хабов - это целую обзорную статью писать надо. Проще в первоисточнике поискать, если интересно - на сайте интела.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:17
Ну я там про 2 конкретные маркировки спрашивал, вот у меня например что? Вы уж простите, я с этими программными штуками не очень дружу, так что мне проще когда кто-то опытный 1 раз на конкретные отличия укажет и порядок действия объяснит. С порядком вроде разобрались, но надо понять какая версия софта мне нужна. Так я хотя бы уже делать начну, а не стороной обходить такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:32
В схеме что сказано? - Haswell ULT.
А вообще - лежат себе fits-ы под разные поколения на компьютере и хлеба не просят. .Попробовал один из "рядом по смыслу" - сругнулся - другой попробовал. Это же не трудно сделать?
Я вообще-то, не так часто пользуюсь для замены ME данными утилитами. Мне HEX редактора обычно хватает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:27
Doc писал(а):
Haswell PCH-LP
Flash Image Tool 9_5.rar
LPT-LP / Haswell
Flash Image Tool 9_6.rar
Broadwell LP
Flash Image Tool 10.0.rar
В общем так я и не понял какая версия под ULT. Взял 9.6, скачал здесь Intel ME 9.5 1.5MB Firmware v9.5.55.1948. Открыл дамп, там версия ME 9.5.3.1520. загрузил новый ME. В отдельной копии программы открыл дамп еще раз, чтобы поправить конфигурацию ME. Настроил все как в старом, собрал в куча, зашил. Теперь вообще не грузится, висит на 350мА потребления. Что я делал не так?
Вот дамп и полученный на выходе файл.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:08
Вы вот эту хрень подсовывали фитсу, и он нисколечко не сругнулся? Даже при сборке?
Видно указанную и смежные темы не читали. Хотя и так это было понятно, раз был вопрос - что находится в 2-х метровой флешке.
Чтоб получить что-то пригодное от fits, ему надо скармливать ПОЛНУЮ прошивку. Не содержимое 2Мб флешки, ни 4Мб флешки, а цельную, 6Мб, склееную их обохх флешек.
А сейчас в полученном файле, в descriptor region небось записано, что bios region отсутствует, обращаться к нему не надо, он занят. Чего же тогда удивляться, что не работает?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:18
Не ругается, ругался только на конфигурацию ME.
В общем склеил дампы, а если быть точным, приклеил в конце 2мб еще 4. Скормил fits, он выдал следующее.
Фото
Как я понял в этом биосе нет GbE как такового?
Вот из этого поста дернул ME более похожей версии.
Засунул его в мою прошивку, поправил конфигурацию в соответствии с родной прошивкой, собрал, прошил - не работает. Все те же 350мА. Также пробовал fits 9.5. Шил обе флешки сразу полученными из fits файлами.
Что я о5 не так делаю?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:26
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:12
К сожалению, похоже, что проблема не в прошивке, залил родные дампы, а ситуация не поменялась. Не поднимается питание на GPU не приходит EN, активность на кварцах проца есть. Биос вроде как пытается вычитать. Попробую разобраться для начала с этим.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:23
Что-то совсем не понял. Был долгий старт. И вдруг - нет старта вообще?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:35
Да, все те же 350мА потребления.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:24
Т.е., после очередной перепрошивки уже нет долгой инициализации, описанной в первом посте?
Или, если вернуться к прошивкам из первого поста - все же есть она, пусть и долгая?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 03:31
На любой прошивке нет инициализации и висит на 350мА потребления, началось после зашивки 2мб флешки, осматривал на предмет снесенки - все на месте. Что с ним не так - не понятно. Уже и проц перекатал, а то очень уж они плохо садятся, результата нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:08
подскажите чем дело кончилось? ровно такая-же ситуация!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:12
Пока отправил проц в Партсдирект. Если возврат примут, то скорее всего попробуем еще один.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:04
У меня до замены проца дело пока не дошло, но я заметил, что после перепрошивки биоса(обе флешки) ноут ведет себя по разному. вливаю один и тот-же дамп, но ставлю в настройках программатора галки по разному(попробовал несколько вариантов). бывает потребление 850ма. все напруги подымаются, но цикличный рестарт или как у вас 350ма. но половины напряжений нет! уже мозг вспух!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
А вы не могли-бы померять соопротивление на дросселе PL17 относительно земли! Это питание оперативки. У меня 5ом. вот я и думаю это нормально или нет! причем подаю один вольт ничего не греется потребление 250ма.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:18
А у вас флешки какие? Я просто помню, что у меня в какой то момент одна из флешек ошибку выдала на верификации, я поставил ту, которая с индексом BV на конце, как это указано в схеме, а стояло что-то иное.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:29
у меня одна 25q32fv, а вторая 25q16dv первая будет выдавать ошибку, там нужно поставить галочку в настройках QE=1 s9 quad, заменить ее на bv нельзя. последняя более медленная.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
верните родную флешку, глядишь заколосится!
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
вы чем шьете?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:59
Шью TL866, надо будет поискать флешечку, если не выкинул ее еще.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:03
в общем аппарат поднялся. проблема оказалась в программаторе. как-то tl866 косячно шьет эти флешки. галки в конфигурации ставил по разному, получал на выходе не рабочий аппарат с разными симптомами. то рестарт, то низкое потребление, то нормальное потребление, но нет инициализации. За два месяца мозг вскипел. А проблема решилась прошивкой флешек программатором postal3 AVR.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
3412
28 дек 2016, 17:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 15:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
rexypower
1145
23 мар 2021, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752vs (G752VSK REV 2.1) после замены хаба долгий старт
Shatailo Alexandr
01 сен 2021, 17:43
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биос, долгий старт после замены хаба
в форуме Поиск BIOS
valeryanych
22 фев 2023, 15:42
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad, Google [Bot], Modern54, sasha8121, usm3315 и гости: 56
