Текущее время: 29 июн 2024, 04:09
megalodon
Заголовок сообщения: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2017, 14:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12007_1347620142.jpeg) |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Доброго дня, принесли с проблемой не включается , сильно грелся мульт, после замены появилась индикация двух диодов, , при нажатии на кнопку оключения акб , диоды меняют цвет на голубой, ,биос шил , напруги все есть , подозрение на проц, может быть кто сталкивался с подобным , мультовая прошивка на сколько я понял в прошивке биоса , то есть шить мульт отдельно не нужно?
![](images/spacer.gif) |
