Текущее время: 20 май 2024, 21:10
pimenove
Заголовок сообщения: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 19 апр 2017, 15:36 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую, инженеры! Пришел данный аппарат, включается нет изо. Посты не бежали, батарейка высаженная. 1. Заменил батарейку. 2. Подкинул заведомо рабочие проц и память 3. Прошил BIOS Нет постов Дунул на 2001 мост посты побежали, изо-нет поменял 2001 мост, посты очень быстро бегают (есть ощущение что аппарат ресетует постоянно, изо нет) поменял мост еще раз (подумал брак), нет результата. Переключил на UMA- нет результата (ни на внешку, ни на матрицу) обвязку всю осмотрел (снесенки нет, все ок) Есть ощущение что на пост-карте С1 или 0Е (но все время моргает быстро, непонятно) есть какие-нибудь догадки?
igils
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 23 апр 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
pimenove писал(а): Дунул на 2001 мост посты побежали, изо-нет поменял 2001 мост, посты очень быстро бегают (есть ощущение что аппарат ресетует постоянно, изо нет) 1. можно снять видео и покадрово просмотреть потом - ни один код не уйдет от просмотра. 2. если после прогрева оригинального моста посткоды бежали нормально (а на каком останавливались - история умалчивает), а с новым - даже не усмотришь - логично поставить старый на место, чтоб посмотреть, привнесли неисправность пайкой или чип дохлый поставили. Ну, или поставить заведомо исправный мост.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 27 апр 2017, 15:08 |
Спасибо за совет про покадровый просмотр 80, C0, C1, 81, 80, C0, C1, 81, 86, 98, 5b, C0, 80, 68, c5 и потом циклично C0, 81, 86 изначально постов вообще не было "00", после того как дунул на 2001 посты побежали и циклично ресетовали как написано выше мост назад ставил, так же циклично бегают посты по кругу Что с новыми (проверенными 001, что со старым ситуация не меняется)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 27 апр 2017, 15:11 |
CMOS батарейку заменить Сокет прижать (пропаять )
MSF113
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 27 апр 2017, 15:31 |
ШИМ проца ISL6265A? Тогда сначала конденсаторы по питанию ядра процессора.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 27 апр 2017, 22:15 |
pimenove писал(а): Конденсаторы по питанию проца целые, напряжение 1,268В Понятно, что не взорванные. И напряжение будет как надо. Не 100%, но часто помогает. Не хочешь- не делай.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 28 апр 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Как насчёт почитать про чужие грабли? То говнецо (нотебук) чуть ли не такой же.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо Добавлено: 29 апр 2017, 12:40 |
Похоже, но увы не мой случай, все rt9025 снял, припой новый нанес, запаял назад , мелочь вокруг пропаял, нет результата, увы...
