Текущее время: 07 ноя 2026, 14:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:36
Приветствую, инженеры!
Пришел данный аппарат, включается нет изо. Посты не бежали, батарейка высаженная. 1. Заменил батарейку.
2. Подкинул заведомо рабочие проц и память
3. Прошил BIOS
Нет постов
Дунул на 2001 мост посты побежали, изо-нет
поменял 2001 мост, посты очень быстро бегают (есть ощущение что аппарат ресетует постоянно, изо нет)
поменял мост еще раз (подумал брак), нет результата.
Переключил на UMA- нет результата (ни на внешку, ни на матрицу)
обвязку всю осмотрел (снесенки нет, все ок)
Есть ощущение что на пост-карте С1 или 0Е (но все время моргает быстро, непонятно)
есть какие-нибудь догадки?
 Заголовок сообщения: Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:47
или биос кривой зашили - можно несколько вариантов попробовать или возможно южник (хотя редкость это)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 10:30
Bios- штук 5 перепробовал, юг новый подкинул, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:20
Светлая память
Светлая память
1. можно снять видео и покадрово просмотреть потом - ни один код не уйдет от просмотра.
2. если после прогрева оригинального моста посткоды бежали нормально (а на каком останавливались - история умалчивает), а с новым - даже не усмотришь - логично поставить старый на место, чтоб посмотреть, привнесли неисправность пайкой или чип дохлый поставили. Ну, или поставить заведомо исправный мост.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:08
Спасибо за совет про покадровый просмотр 80, C0, C1, 81, 80, C0, C1, 81, 86, 98, 5b, C0, 80, 68, c5 и потом циклично C0, 81, 86
изначально постов вообще не было "00", после того как дунул на 2001 посты побежали и циклично ресетовали как написано выше
мост назад ставил, так же циклично бегают посты по кругу
Что с новыми (проверенными 001, что со старым ситуация не меняется)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:11
Светлая память
Светлая память
CMOS батарейку заменить
Сокет прижать (пропаять )
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:15
CMOS 1 делом поменял
Прижимал, но не пропаивал, сейчас буду пропаивать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:31
Светлая память
Светлая память
ШИМ проца ISL6265A?
Тогда сначала конденсаторы по питанию ядра процессора.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:03
Да, шим такой
Конденсаторы по питанию проца целые, напряжение 1,268В
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:49
Думаю, что стоит еще попробовать дунуть на видеочип, он тоже не блещет надёжностью.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:00
Переключил на UMA, выше писал :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:15
Светлая память
Светлая память
Понятно, что не взорванные. И напряжение будет как надо.
Не 100%, но часто помогает. Не хочешь- не делай.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:00
Поменял конденсаторы, не помогает(((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:16
Как насчёт почитать про чужие грабли?
То говнецо (нотебук) чуть ли не такой же.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 11:40
Похоже, но увы не мой случай, все rt9025 снял, припой новый нанес, запаял назад , мелочь вокруг пропаял, нет результата, увы...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:59
Не победил аппарат, выдаю без ремонта(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031)
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 15:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 14:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
i-wind
02 апр 2018, 18:36
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации
FrееLаnser
01 апр 2017, 11:53
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD
ZeroCool_NT
14
4498
25 дек 2017, 09:31
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
