Заголовок сообщения: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
Добавлено: 12 июн 2017, 20:28
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 20:05 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 11 Откуда: саратов
Пришел ноутбук Emachines e640 Compal la5912p new75 с диагенезом не включается, был обнаружен неисправный мультик kb926 e0 заменен на kb926 d3 с платы донора Compal la5911. Плата начала включатся на 2-3сек и отключается.Все основные напряжения в момент включения присутствуют, процессор и память проверены на другой la5911, исправны,bios прошивался результат не изменился. На посткарте после кода 8А пробегает еще несколько (не успеваю определить) и отключается. Нужно ли прошивать мульт при такой замене или нет, что еще можно проверить ?
MoneyBot
MoneyBot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
