Текущее время: 02 ноя 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:28
Пришел ноутбук Emachines e640 Compal la5912p new75 с диагенезом не включается, был обнаружен неисправный мультик kb926 e0 заменен на kb926 d3 с платы донора Compal la5911. Плата начала включатся на 2-3сек и отключается.Все основные напряжения в момент включения присутствуют, процессор и память проверены на другой la5911, исправны,bios прошивался результат не изменился. На посткарте после кода 8А пробегает еще несколько (не успеваю определить) и отключается. Нужно ли прошивать мульт при такой замене или нет, что еще можно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:43
Светлая память
Светлая память
Разве что - швейной машинкой.
Проверять не только основные питания, но и после ключей.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:51
Напряжения проверялись после ключей на pl-7,pl-3,pl-4,pl-6,pl-16,pl-17,pl-18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 20:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
resafe
2950
14 авг 2018, 16:00
resafe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMachines E440 (LA5912p) нужен БИОС
Berkut
31 мар 2017, 08:06
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e640 (Compal La-5911p) Нет изо, вопросы по post
jjoloka
28 май 2019, 10:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (la-5911p) post 74h
Saxet
2927
23 апр 2017, 22:55
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, pkurls и гости: 175
