Текущее время: 14 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: acer aspire pew71 (la-5891p) выключение через 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:08
Acer aspire pew71 la-5894p. Симптомы: выключается после запуска через 3-4 сек, иногда дольше. Подозрение на срабатывание термозащиты. Термопаста поменяна, "валенков" нет.
Замеры показали, что в момент отключения происходит скачок напряжения "up" на U9 External VGA Thermal Sensor c 6й лапы THM_ALERT#. На 2 и 3 контакте U9 скачут показания на входе.
Рукой перегрева не чувствуется.
Может ли видео посылать неверные показания? Или тут есть собака зарытая?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire pew71 (la-5891p) выключение через 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:37
Сами же отвечаете на свой воспрос. Поменяйте эту микросхему, либо задерите ногу, которая вызывает shtdwn.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:40
внизу первую тему почитай хотя бы. собаковод :-):
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:48
Acer aspire pew71 la-5891p - описался в первом посту.
Добавлено: Сегодня, 11:08
Микросхему поднял. И скачки с датчика температуры пропали. Провожу тесты.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:54
Цитата:
однако болезнь оказывается старая :-)
тоже самое хоас в выключении
снял кондер работает не выключается
собственно виновник видеочип 216-0774007
мерим на кондере C247 тестер в режиме диода , питание на плату не подаём :-):
замеры на рабочей плате показывают 1,2-1,8V переворачиваем щупы и видим падение 0,7v
замеры на подопытном в обе стороны показывают 1,8V дунул на чип стало как на рабочей плате 1,8V 0.7V
viewtopic.php?f=59&t=38749 последний пост
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:42
Странно, что все работает стабильно, без снятой микросхемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
2280
28 мар 2024, 13:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 La-5891P ) Выключается ровно за 5 мин.
aspirant
14 фев 2018, 16:41
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 08:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5891P) Отключается через 5 сек. после нажатия кн. вкл.
Master-iv37
28 апр 2017, 09:31
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: macxyt и гости: 85
