Текущее время: 26 июн 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: acer aspire pew71 (la-5891p) выключение через 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:08
Acer aspire pew71 la-5894p. Симптомы: выключается после запуска через 3-4 сек, иногда дольше. Подозрение на срабатывание термозащиты. Термопаста поменяна, "валенков" нет.
Замеры показали, что в момент отключения происходит скачок напряжения "up" на U9 External VGA Thermal Sensor c 6й лапы THM_ALERT#. На 2 и 3 контакте U9 скачут показания на входе.
Рукой перегрева не чувствуется.
Может ли видео посылать неверные показания? Или тут есть собака зарытая?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire pew71 (la-5891p) выключение через 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:37
Сами же отвечаете на свой воспрос. Поменяйте эту микросхему, либо задерите ногу, которая вызывает shtdwn.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:40
внизу первую тему почитай хотя бы. собаковод :-):
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 13:48
Acer aspire pew71 la-5891p - описался в первом посту.
Добавлено: Сегодня, 11:08
Микросхему поднял. И скачки с датчика температуры пропали. Провожу тесты.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:54
Цитата:
однако болезнь оказывается старая :-)
тоже самое хоас в выключении
снял кондер работает не выключается
собственно виновник видеочип 216-0774007
мерим на кондере C247 тестер в режиме диода , питание на плату не подаём :-):
замеры на рабочей плате показывают 1,2-1,8V переворачиваем щупы и видим падение 0,7v
замеры на подопытном в обе стороны показывают 1,8V дунул на чип стало как на рабочей плате 1,8V 0.7V
viewtopic.php?f=59&t=38749 последний пост
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:42
Странно, что все работает стабильно, без снятой микросхемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
669
28 мар 2024, 14:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 La-5891P ) Выключается ровно за 5 мин.
aspirant
14 фев 2018, 17:41
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек.
DikoST
18
3821
06 ноя 2015, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек.
stanly
8660
30 апр 2016, 14:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor и гости: 26
