Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
novatox
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.  Добавлено: 14 сен 2017, 16:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 16:18 Наличности на руках: 60.70
Сообщения: 159 Откуда: Смоленск
Psy писал(а): так то сопротивление посмотри по 3,3 и 5ти вольтам по 7 кило ом
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.  Добавлено: 14 сен 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
LDO 0,9в Замерить сопротивление на данном выводе. Если высокое - меняйте RT8206B. Если низкое - снять и проверить PC174, не в нем проблема - менять RT8206B. Появится LDO = 5в, запустятся силовые 3,3в и 5в.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.  Добавлено: 14 сен 2017, 22:11 |
| Интересующийся |
igils писал(а): LDO 0,9в Замерить сопротивление на данном выводе. Если высокое - меняйте RT8206B. Если низкое - снять и проверить PC174, не в нем проблема - менять RT8206B. Появится LDO = 5в, запустятся силовые 3,3в и 5в. 7 нога дежурки LDO 133 кило ом/ Много?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.  Добавлено: 15 сен 2017, 08:40 |
Нормальное сопротивление (даташит на ШИМ, максимальный ток от данного источника + закон ома). Меняйте ШИМ.
