Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 11:13
День добрый прошу помощи. Базовые навыки в диагностике есть, но ни разу не профи. Проблема такая. При подключении лабораторника токопотребление 0. 19 вольт расходятся по плате. Чарджер ключи открывает, при подключении батареи закрывает как надо. Хотя сомнения есть. На микросхему дежурки приходит 19 вольт. с неё ничего не уходит. Напряжения на ней en1-0,9в en2-0,9в. Сигнал pgood1 и 2 0в, ONLDO-4.7в LDO 0,9в. Больше никаких напряжений на плате нет. Куда копать дальше? Подскажите люди пожалуйста.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:16
так то сопротивление посмотри по 3,3 и 5ти вольтам
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:47
по 7 кило ом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:54
много вроде, подай с лбп туда напругу , посмотри потреб
хотя дежурка может и после включения пойти, прошей ка ты его
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:32
сопротивление скачет с 7 до 20 кило ом. Лабораторником подкину напругу. А смысл шить флэшки? напряжения нет на них. при том там 2 флэшки. мултьта и bios. на всех их ногах тишина.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:48
Светлая память
Светлая память
LDO 0,9в
Замерить сопротивление на данном выводе. Если высокое - меняйте RT8206B.
Если низкое - снять и проверить PC174, не в нем проблема - менять RT8206B.
Появится LDO = 5в, запустятся силовые 3,3в и 5в.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:11
igils писал(а):
LDO 0,9в
7 нога дежурки LDO 133 кило ом/ Много?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 08:40
Светлая память
Светлая память
Нормальное сопротивление (даташит на ШИМ, максимальный ток от данного источника + закон ома).
Меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:06
Поменял шим дежурки. LDO стало 5 вольт. Реакцию на кнопку нет. Думал коряво запаял. Перепаял. Тишина и на LDO. Заказал в китае пяток штук.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:22
Пришла с китая дежурка. Заменил. Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (ZR7) переделка UMA
Rotor
25 ноя 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 15:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
4351
05 фев 2021, 19:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
4074
06 июл 2017, 09:54
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
stas78
2335
28 фев 2020, 10:59
stas78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
