Текущее время: 14 июн 2024, 01:39
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD" Добавлено: 05 фев 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Здравствуйте! Проблема: ноутбук включается,на матрице тишина, на HDMI выводит изображение без проблем. Предыстория: обладатель ноутбука рассказал, что если подключить ноутбук по HDMI и какое то время поработать с ним, то после перезагрузки изображение на матрице может появится,типа что то нагревается и начинает работать. Начало диагностики: при включение, матрица не темнеет, изображения нет. минут через 10(пока мерил напряжения),при последующем запуске увидел изображение. но без подсветке. после очередной перезагрузке-изображение с подсветкой. Но стоило плате "остыть" минутку,нет ни сигнала, не изображения, ни подсветки. Процессор SR27G(комбайн) Мульт KB9028Q C Путем измерения выяснил, что нет сигнала(как вариант) LCDVDD на 3-ой ноге 5ти ножке(4 и 5 по 3.3В). Сигнала EN на 1 ногу не приходит.Глянул вычитку EDID, пол секунды обмен есть, скорее всего матрицу видит. Шлейф только прозвонил(нет замены),нет обрывов. Вызвонил дорогу подсветки, идет на резисторную сборку в 1кОм и в мульт 98 нога,а также на резисторную сборку в 100кОм с подтяжкой на GND. Сопротивление кОм_ы. 1-ю ногу 5ти ножки вызвонить ни куда не удалось, скорее всего под процессором. Что было сделано:замкнул 3и 4 ногу 5ти ножки, изображение есть, подсветки нет. Подал 3В на подсветку, тишина. На матрице соединил BL_ON и BL_EN подсветка появилась, но это не фен шуй. Вопрос: сигнал подсветки появляется после разрешающего сигнала на LCDVDD или одновременно. Что могло "прогреваться" и работать. Матрицу рабочую подкидывал. И кстати, у меня только один раз появилось изображение с подсветкой без переделок. После,сколько бы его не "гонял", так и не вывел изо. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд: ---------- Забыл указать,что АКБ не заряжается,просаживается сигнал ACOK#, чарджер поменял,ключи тоже,тянет на неисправный мульт. Верно или я ошибаюсь? Просаживается только при подключенном адаптере.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD" Добавлено: 05 фев 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Вячеслав61 писал(а): просаживается сигнал ACOK# как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD" Добавлено: 05 фев 2018, 14:21 |
planetoxod писал(а): как ? Извиняюсь,что сразу не написал,до 33 Ом просадка, есть смысл ногу мульта поднять? Чарджер bq24737. Также при подключении адаптера сопротивление на 15 ноге(LODRV) 1Ом. Питание на контактах АКБ на секунду поднимается до 10В и начинает спускаться до 2.7В ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ---------- Про заряд АКБ можно забыть,на плате есть кнопка, которая зажимается топкейсом,с ней заряд идёт... ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- При нажатии на кнопку, на 3-ем выводе сопротивление падает до 32 Ом. поднял ногу, без изменений. Менял-эффект тот же...При чем на первом выводе,даже ни малейшего скачка напряжения.Без схемы не вкурю, кто куда и кто от куда.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD" Добавлено: 05 фев 2018, 20:08 |
Вячеслав61 писал(а): на 3-ем выводе сопротивление падает до 32 Ом с матрицей , а без как ?(напряжение снимаем)
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD" Добавлено: 05 фев 2018, 20:11 |
Без изменений. Вот это и не понимаю. Даже намека на скачок напряжения нет ---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ---------- Завтра пришлю мульт,отпишусь ! | igils писал(а): | Наверное, это здорово, цитировать самого себя? Что нужно сделать, чтоб вы перестали отвечать кнопкой цитата? |
