Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:15
Здравствуйте! Проблема: ноутбук включается,на матрице тишина, на HDMI выводит изображение без проблем. Предыстория: обладатель ноутбука рассказал, что если подключить ноутбук по HDMI и какое то время поработать с ним, то после перезагрузки изображение на матрице может появится,типа что то нагревается и начинает работать.
Начало диагностики: при включение, матрица не темнеет, изображения нет. минут через 10(пока мерил напряжения),при последующем запуске увидел изображение. но без подсветке. после очередной перезагрузке-изображение с подсветкой. Но стоило плате "остыть" минутку,нет ни сигнала, не изображения, ни подсветки.
Процессор SR27G(комбайн)
Мульт KB9028Q C
Путем измерения выяснил, что нет сигнала(как вариант) LCDVDD на 3-ой ноге 5ти ножке(4 и 5 по 3.3В). Сигнала EN на 1 ногу не приходит.Глянул вычитку EDID, пол секунды обмен есть, скорее всего матрицу видит. Шлейф только прозвонил(нет замены),нет обрывов. Вызвонил дорогу подсветки, идет на резисторную сборку в 1кОм и в мульт 98 нога,а также на резисторную сборку в 100кОм с подтяжкой на GND. Сопротивление кОм_ы. 1-ю ногу 5ти ножки вызвонить ни куда не удалось, скорее всего под процессором. Что было сделано:замкнул 3и 4 ногу 5ти ножки, изображение есть, подсветки нет. Подал 3В на подсветку, тишина. На матрице соединил BL_ON и BL_EN подсветка появилась, но это не фен шуй. Вопрос: сигнал подсветки появляется после разрешающего сигнала на LCDVDD или одновременно. Что могло "прогреваться" и работать. Матрицу рабочую подкидывал.
И кстати, у меня только один раз появилось изображение с подсветкой без переделок. После,сколько бы его не "гонял", так и не вывел изо.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд: ----------
Забыл указать,что АКБ не заряжается,просаживается сигнал ACOK#, чарджер поменял,ключи тоже,тянет на неисправный мульт. Верно или я ошибаюсь? Просаживается только при подключенном адаптере.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Нет сигнала "LCDVDD"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:08
как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:21
planetoxod писал(а):
как ?
Извиняюсь,что сразу не написал,до 33 Ом просадка, есть смысл ногу мульта поднять? Чарджер bq24737. Также при подключении адаптера сопротивление на 15 ноге(LODRV) 1Ом. Питание на контактах АКБ на секунду поднимается до 10В и начинает спускаться до 2.7В
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ----------
Про заряд АКБ можно забыть,на плате есть кнопка, которая зажимается топкейсом,с ней заряд идёт...
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
При нажатии на кнопку, на 3-ем выводе сопротивление падает до 32 Ом. поднял ногу, без изменений. Менял-эффект тот же...При чем на первом выводе,даже ни малейшего скачка напряжения.Без схемы не вкурю, кто куда и кто от куда.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:26
Как звать, на остальных что ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:41
G5285T11U
EN=0в
Gnd=0в
OUT=0в
IN#4=3.3в
IN#5=3.3в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:08
с матрицей , а без как ?(напряжение снимаем)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:11
Без изменений. Вот это и не понимаю. Даже намека на скачок напряжения нет
---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ----------
Завтра пришлю мульт,отпишусь
 ! igils писал(а):
Наверное, это здорово, цитировать самого себя? Что нужно сделать, чтоб вы перестали отвечать кнопкой цитата?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:44
igils я понял, исправлюсь!
В общем не нашел у себя матплаты с KB9012, прошить не получится мульт. Если человек подождет(что вряд ли), то прошью. Все таки склоняюсь к процессору. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Помогите опознать шим.
Lev_Grishenin
30 май 2017, 10:48
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2530 (DOMINO BH MB 15300-1 ) Нужен дамп BIOS
SmartTech
11 май 2018, 14:05
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается
silver34
13
4714
03 сен 2020, 22:23
silver34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2530 (Domino-bh 15300-1) Медленный запуск
bolgar88
09 окт 2018, 15:47
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ex2530 N15w4 (Domino_bh mb 15300-1) Не включается
Delfin-
1835
19 янв 2022, 19:05
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 88
