Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:25
Принесли этот аппарат вовсе без картинки. Выявил поврежденный шлейф, картинка появилась, но только при старте теста или запуске игры - черный экран. При этом ноутбук продолжает работать - при подключении флешки характерный звуковой сигнал, например. После перезагрузки все повторяется, если работать только в проводнике то все нормально. Видео стоит Nvidia P616, G96-630-A1. Напряжение ядра 0,9В конденсаторы все перепроверил. Подкидывал с Acer 5520 Nvidia 8400M G при тесте в фурмарке все отлично, но иногда выледает bsod 116. Возможно кто-то сталкивался, есть сомнения что чип виновник.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 04:49
Да это наверняка проблема с чипом, а при подкидывании другой видяхи(редкий bsod)уже по-моему проблема дров.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:27
Глянул осциллографом, шумы по питанию ядра. Поменял мосфеты, пару часов на прогоне - изображение не пропадает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
Atheist
2923
20 авг 2021, 18:00
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 7630g (quanta zy2) не работают usb
erem4ik
16 фев 2015, 17:42
erem4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7630 ZY2 (DA0ZY2MB6E0 REV: E) Питание LCDVCC вопрос по свичу U22
Almetman
16 дек 2021, 00:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7730 (zy2) не видит сата1
dobry
17 янв 2015, 20:45
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Acer 7730G
в форуме Куплю | Buy
virtol
12 мар 2018, 10:56
virtol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
