Текущее время: 22 ноя 2026, 02:35
| Автор |
sattrister
Заголовок сообщения: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение  Добавлено: 08 окт 2017, 20:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 14:45 Наличности на руках: 162.19
Сообщения: 150 Откуда: Харьков
Принесли этот аппарат вовсе без картинки. Выявил поврежденный шлейф, картинка появилась, но только при старте теста или запуске игры - черный экран. При этом ноутбук продолжает работать - при подключении флешки характерный звуковой сигнал, например. После перезагрузки все повторяется, если работать только в проводнике то все нормально. Видео стоит Nvidia P616, G96-630-A1. Напряжение ядра 0,9В конденсаторы все перепроверил. Подкидывал с Acer 5520 Nvidia 8400M G при тесте в фурмарке все отлично, но иногда выледает bsod 116. Возможно кто-то сталкивался, есть сомнения что чип виновник.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение |
MoneyBot
