Текущее время: 26 июн 2024, 11:22
altavista_live
Заголовок сообщения: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 14:07 |
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Добрый день! Жёсткий диск исправен (проверял на другой машине), также подкидывал другой, заведомо исправный HDD. Нашел схему на s-manuals.com (правда не уверен что это под эту плату, подскажите если не она). На разъёме HDD2 питание 5 вольт приходят, сопротивления линий данных попарно (TX и RX) одинаковы, что говорит о том, что обрыва между разъемом и югом нет. Есть какие-то мысли что может быть ещё (кроме самого юга)?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
altavista_live писал(а): (правда не уверен что это под эту плату, подскажите если не она) В принципе чтобы найти проблему с HDD и похожая подойдет) altavista_live писал(а): сопротивления линий данных попарно (TX и RX) одинаковы, что говорит о том, что обрыва между разъемом и югом нет. Что вы имеете введу? Вы прозванивали до конденсаторов получается как я понял, т.к. на разъеме мультиметр нечего не покажет. Проверяйте пары конденсаторов(C5610, C5609, C5602, C5603) на целостность.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 21:47 |
kobin писал(а): В BIOS все необходимые опции включены? В биосе в поле "HDD Model Name" пишет "None", а в поле "HDD Serial Numbero" - пусто. Так, что думаю и крутить-то нечего, но, на всякий случай сбросил на заводские настройки и, как и ожидалось, ничего не изменилось - винта нет.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 21:51 |
kobin писал(а): В BIOS все необходимые опции включены? Я что то не разу не видел bios с опцией отключения видимости HDD))
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 21:53 |
Энвер писал(а): Что вы имеете введу? Вы прозванивали до конденсаторов получается как я понял, т.к. на разъеме мультиметр нечего не покажет. Проверяйте пары конденсаторов(C5610, C5609, C5602, C5603) на целостность. У меня задействован разъем HDD2, соответственно прозванивал C5614, C5615, C5616, C5617 (со стороны юга). Кстати, 4-я линия SATA (разъем DVD привода) работает.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 22:18 |
altavista_live писал(а): У меня задействован разъем HDD2... Да без разницы какой задействован)) altavista_live писал(а): прозванивал C5614... Прозванивали на пробой или проверяли соответствует ли номиналу? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- altavista_live писал(а): (со стороны юга)... Теперь еще проверить со стороны разъема осталось.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 23:01 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
другой жесткий не пробовали подкинуть, была похожая запара на днях, тоже не видел HDD, как и вы жесткий проверил на другом ноуте, шил биос, и уже не помню остальных манипуляций, ноут категорично отказывался видеть диск. Взял я в итоге другой хард, вставил , и ноут заработал как положено, так и не понял почему он не хотел видеть родной диск, который успешно работает на другом ноуте
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 23:06 |
altavista_live писал(а): также подкидывал другой, заведомо исправный HDD... [ТС] уже вроде как подкидывал другой рабочой))
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 09 мар 2017, 23:09 |
Энвер писал(а): ТС уже вроде как подкидывал другой рабочой)) Извиняюсь, не внимательно прочитал тему
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск Добавлено: 10 мар 2017, 18:15 |
Энвер писал(а): Прозванивали на пробой или проверяли соответствует ли номиналу? прозванивал как на пробой, так и на наличие контакта между самим разъёмом и данныыми конденсаторами. Номинал не проверял
