Текущее время: 06 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:07
Добрый день! Жёсткий диск исправен (проверял на другой машине), также подкидывал другой, заведомо исправный HDD.
Нашел схему на s-manuals.com (правда не уверен что это под эту плату, подскажите если не она).
На разъёме HDD2 питание 5 вольт приходят, сопротивления линий данных попарно (TX и RX) одинаковы, что говорит о том, что обрыва между разъемом и югом нет. Есть какие-то мысли что может быть ещё (кроме самого юга)?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:05
В BIOS все необходимые опции включены?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:00
В принципе чтобы найти проблему с HDD и похожая подойдет)
Что вы имеете введу? Вы прозванивали до конденсаторов получается как я понял, т.к. на разъеме мультиметр нечего не покажет. Проверяйте пары конденсаторов(C5610, C5609, C5602, C5603) на целостность.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:47
В биосе в поле "HDD Model Name" пишет "None", а в поле "HDD Serial Numbero" - пусто. Так, что думаю и крутить-то нечего, но, на всякий случай сбросил на заводские настройки и, как и ожидалось, ничего не изменилось - винта нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:51
Я что то не разу не видел bios с опцией отключения видимости HDD))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:53
У меня задействован разъем HDD2, соответственно прозванивал C5614, C5615, C5616, C5617 (со стороны юга). Кстати, 4-я линия SATA (разъем DVD привода) работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:18
У меня задействован разъем HDD2...
Да без разницы какой задействован))
прозванивал C5614...
Прозванивали на пробой или проверяли соответствует ли номиналу?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
(со стороны юга)...
Теперь еще проверить со стороны разъема осталось.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:01
другой жесткий не пробовали подкинуть, была похожая запара на днях, тоже не видел HDD, как и вы жесткий проверил на другом ноуте, шил биос, и уже не помню остальных манипуляций, ноут категорично отказывался видеть диск. Взял я в итоге другой хард, вставил , и ноут заработал как положено, так и не понял почему он не хотел видеть родной диск, который успешно работает на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:06
также подкидывал другой, заведомо исправный HDD...
[ТС] уже вроде как подкидывал другой рабочой))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:09
Энвер писал(а):
ТС уже вроде как подкидывал другой рабочой))
Извиняюсь, не внимательно прочитал тему
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:15
прозванивал как на пробой, так и на наличие контакта между самим разъёмом и данныыми конденсаторами. Номинал не проверял
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:10
Махните их и поставте с донора и сразу поймете в них дело или все таки хаб приехал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 00:10
Предлагаю глянуть в микроскоп на дороги TX RX к мосту, возможно в контрольной точке прогнило и дорога в обрыве.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:49
Привет. Так что, решили проблему? Пришел такой же бук с такой же бедой...
 ! igils писал(а):
Свою тему заводите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3932
30 май 2017, 14:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
3448
10 фев 2017, 14:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
P_M_Ch
18
4315
25 янв 2021, 16:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3890
03 апр 2017, 10:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
elephant-69
2857
29 апр 2019, 20:56
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005, Vasyasneg, Вячеслав Марфин и гости: 85
