Текущее время: 05 ноя 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:07
Всем привет.
Принесли ноут не включается. открыл разобрал смотрю залить в районе мульт и PU6. сначала промыл почистил от коррозии.
Нашел отгнили дорожки , восстановил.. ноут стал включатся. но не была картинки.
Биос прошил. север дунул для диагностики. нет изменение. нет изо.
С кнопки включается выключается. но нет картинка.
Напряжения все в норме.
PL6-1.15v
PL7-1.48v
PL8-1.08v
PL9-1.79v
PL16-1.11v
PL34-3.3v
PL35-5v
Ещё какие сигналы надо смотреть?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залить водой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:29
Что на LPC?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:15
V01demar писал(а):
Что на LPC?
К мультику паял постик ничего не показывает. даже не горит табло.
:ne_vi_del: ????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:36
А припаяли правильно?
Что с reset ом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 23:44
Мульт надо снимать и смотреть под ним. Может какая дорожка сгнила.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:12
какое потребление платы ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:40
На дату сообщения надо смотреть...
 ! MSF113 писал(а):
И то верно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
6411
25 сен 2019, 08:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
4471
25 июн 2020, 06:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032
Вячеслав61
2348
10 янв 2022, 15:30
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e442 откл.видео/зависает
StivenRND
31 янв 2020, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
