Заголовок сообщения: Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
Добавлено: 21 мар 2016, 11:07
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 10:23 Наличности на руках: 33.38 Сообщения: 271 Откуда: karshi
Всем привет. Принесли ноут не включается. открыл разобрал смотрю залить в районе мульт и PU6. сначала промыл почистил от коррозии. Нашел отгнили дорожки , восстановил.. ноут стал включатся. но не была картинки. Биос прошил. север дунул для диагностики. нет изменение. нет изо. С кнопки включается выключается. но нет картинка. Напряжения все в норме. PL6-1.15v PL7-1.48v PL8-1.08v PL9-1.79v PL16-1.11v PL34-3.3v PL35-5v
Ещё какие сигналы надо смотреть?
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
MoneyBot
MoneyBot
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залить водой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
