Мудрейшие из мудрейших прошу вразумите! Вообщем при нажатии на кнопку куллер начинает вращаться и через секунду останавливается. Затем через секунд пять снова начинает вращение, через минуты 2 плата выключается. Ток потребления ЛБП показывает 1.3А. При измерениях сопротивлений заниженных не нашел, если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом. Но предполагаю, что это в пределах нормы. А еще нет напряжения NB_COREP.
Это одна из непоняток. А другая в том что программатор TL 866 не видит флешку биоса. Как ее ему назвать? Сама флеха именуется как cFeon F-16 100HIP. Прошу дайте алгоритм дальнейших действий
