Текущее время: 04 ноя 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:31
Мудрейшие из мудрейших прошу вразумите! Вообщем при нажатии на кнопку куллер начинает вращаться и через секунду останавливается. Затем через секунд пять снова начинает вращение, через минуты 2 плата выключается. Ток потребления ЛБП показывает 1.3А. При измерениях сопротивлений заниженных не нашел, если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом. Но предполагаю, что это в пределах нормы. А еще нет напряжения NB_COREP. :du_ma_et: Это одна из непоняток. А другая в том что программатор TL 866 не видит флешку биоса. Как ее ему назвать? Сама флеха именуется как cFeon F-16 100HIP. Прошу дайте алгоритм дальнейших действий :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:28
я бы не сказал, что 7 ом нормальное сопротивление.
а U36, U38, U39, U37, U45 открываются?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:09
Светлая память
Светлая память
Стоит уточнять, где сделан этот замер, ибо СМ питается от нескольких источников.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:00
в программаторе можете указать 25q16. Если будет ругаться на ID микросхемы, просто игнорируйте, прошьет нормально. Но север скорее всего под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (LA-5911p) не стартует
klokol
2468
20 июл 2021, 14:48
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 09:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10472
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
6137
23 июн 2018, 16:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
2107
13 дек 2022, 07:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
