Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 21:46
Всех с НГ.Проблема заключается у том что я не могу прошить it8987,точнее програматор не видит мульт с випаяной SPI.
Тоесть если шить мульт с SPI видает ошибку.
Скажите так должно бить?
Тогда зачем писать что мульт имеет внутренею память, если он читает и пишет у SPI.?
P.S
Ноут принесли после жарки хаба hm170,заменил есть вкл 150мА (голая плата) и все ,от и грешу на мульт.
Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:45
Дважды сталкивался с таким на асусах, если не припаяна или припаяна не та флеш, то прогер вообще не видит мульт. Кстати говоря, где-то у Вертьянова есть видео по поводу прошивки мульта подобной платы, тоже кванта zr*-серии, и вроде бы при наличии верного дампа в основном флеше, мультовый перешьется сам.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-591G (da0zrymb8g0 rev g) Не удается прошить мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 17:31
to desertearch
1 случай.
Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю.
Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - считал то, что и записал (FFки везде).
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- что записал, то и считал.
Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
2 случай.
Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC.
Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода (прошивка), что лежит в мульте до подачи питания.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - мульт перезаписал в себя из внешней флешки.
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- мульт перезаписал в себя из внешней флешки.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (Quanta DA0ZRYMB8G0 Rev:G) Нет дежурных
merman
2496
14 май 2020, 14:39
granadav6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-591G (da0zrymb8g0 rev: G) Need laptop motherboard schematic
draganzile
21 дек 2017, 22:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-591G (DA0ZRYMB8G0 Rev:G) damp bios
topbg_pkk
27 апр 2019, 09:07
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-591G (DA0ZRYMB8G0) Маркировка флеши bios
bulb
2156
08 фев 2019, 00:57
vovanbrasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P rev. 1A) Не удается прошить мульт...
TSARIVAN
14 май 2016, 12:14
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
