Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всех с НГ.Проблема заключается у том что я не могу прошить it8987,точнее програматор не видит мульт с випаяной SPI. Тоесть если шить мульт с SPI видает ошибку. Скажите так должно бить? Тогда зачем писать что мульт имеет внутренею память, если он читает и пишет у SPI.? P.S Ноут принесли после жарки хаба hm170,заменил есть вкл 150мА (голая плата) и все ,от и грешу на мульт. Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Дважды сталкивался с таким на асусах, если не припаяна или припаяна не та флеш, то прогер вообще не видит мульт. Кстати говоря, где-то у Вертьянова есть видео по поводу прошивки мульта подобной платы, тоже кванта zr*-серии, и вроде бы при наличии верного дампа в основном флеше, мультовый перешьется сам.
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
to desertearch
1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю. Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться. Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - считал то, что и записал (FFки везде). Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- что записал, то и считал. Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC. Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода (прошивка), что лежит в мульте до подачи питания. Пробовал заливать в EC весь дамп FFки (равнозначно стиранию) - мульт перезаписал в себя из внешней флешки. Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo. Аналогично- мульт перезаписал в себя из внешней флешки. Дамп "8586" и "модернизированный FF" - считал то, что и записал.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 48
