Текущее время: 29 сен 2024, 08:29
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 17 май 2012, 12:15 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат Emachines E642 (LA-5911P) Проц - AMD Turion 2 P540 Север - 216-0752001 Юг - 218-0697014 Видео - 216-0774007 Мульт - KB926QF D3
Проблема изначально - встал кулер охлаждения, хозяин решил разобрать почистить сам, в итоге не снял аккумулятор, при снятии матрицы проскочила искра, ноут больше не включился.
Заменил мульт, дежурку (RT8206B), прошил биос, бук начал включаться, проц север, видео все равномерно нагревается, кулер на температуру проца реагирует, но нет инициализации. на пост карте нули.
Прошелся по мульту: питание - 3.3v ACIN - 3v PBTN_OUT - 3.3v в момент нажатия на кнопку -0 PWOK - 3.3V SYSON - 3.3V VRON -3.3V SUSP - 3.3V VGA_ON - 3.3V
Дежурка vin (6) - 19 ugate1 (15) - 5 boot1 (10) - 10 phase1 (5) - 5 vout1 (10) - 5 VCC (3) - 5 LDO (7) - 5 ugate(26) - 3.3 phase2(25) - 3.3 enldo(4) - 10
pgood1 (13) - 0 pgood2 (28) - 3 EN1 (14) - 2.8 EN2 (27) - 2
проца на проверку нету подкинуть. батарея заряжается. Подскажите что еще посмотреть, чего ему еще надо чтоб посты побежали.... видеочип может так рубить? или север?
hovik
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 17 май 2012, 12:46 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 14.29
Сообщения: 375 Откуда: Ростов-на-дону
sibirian669 писал(а): как раз в первую очередь дохнут процы в таких ситуациях, да и подкинуть живой попроще будет чем менять север Не вижу ни какой связи между LVDS и процом.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 31 май 2012, 14:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Олег_zloy писал(а): Никто не вкурсе,на этой платформе если скинуть видео, посты должны быть или нет? Должны
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Rom
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 02 июн 2012, 15:48 |
Главный модератор |
Олег_zloy писал(а): а вот югу скорее всего досталось. C чего? Сопротивление-то нормальное без шлейфа..
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 02 июн 2012, 20:33 |
Rom писал(а): Олег_zloy писал(а): а вот югу скорее всего досталось. C чего? Сопротивление-то нормальное без шлейфа.. так то так, только вот +3 после картридера не выжило (изначально) и как там юг теперь поживает трудно сказать (или если сопротивление норм без шлейфа, то это 99% что живой остался??)
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 19:26 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
В этой модели болезнь, дохнет микра карт ридера и за собой тянет юг, ВСЕГДА. Надеюсь после замены юга шлейф к карт ридеру не цепляли, если да меняйте юг снова. Мой "мануал" по мульту серии кв926 я так понял у вас есть, я его как раз по этой мамке составлял, на каком пункте "мануала" останавливаетесь, без видео чипа и с дохлым видео посты бегут, проверено. мульт меняли он точно дохлый был?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 20:13 |
в картридере дырка, естественно его не цеплял больше, мульт изначально сильно калился, был заменен, по мануалу вроде все есть, только вот генерацию пока проверить не могу, как приедет осцилограф, тогда могу точно сказать. вот батарейка помоему была 2.5, завтра на работе уточню этот момент.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 15 июн 2012, 20:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
harchebnikov писал(а): батарея bios не ниже 2.8в? Вот не могу вспомнить,работает эта платформа без батарейки или нет?Как вариант кварц подкинуть.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации Добавлено: 16 июн 2012, 10:52 |
Заменил батарейку CMOS(старая 2.5v).проверил цепочку RTC. без зарядника /с зарядником +RTCBATT - 3.05 / 3.05 +RTCVCC - 2.90 / 2.90 +CHGRTC - 0 / 3.25 Поменял кварц юга. Усе по прежнему. Заметил что юг прилично нагревается.... Может не досел, сажал на бессвинец (не перекатывал на свинцовку)
