Текущее время: 29 сен 2024, 08:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Emachines E642 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:15
Доброго времени суток. Имеется аппарат Emachines E642 (LA-5911P)
Проц - AMD Turion 2 P540
Север - 216-0752001
Юг - 218-0697014
Видео - 216-0774007
Мульт - KB926QF D3
Проблема изначально - встал кулер охлаждения, хозяин решил разобрать почистить сам, в итоге не снял аккумулятор, при снятии матрицы проскочила искра, ноут больше не включился.
Заменил мульт, дежурку (RT8206B), прошил биос, бук начал включаться, проц север, видео все равномерно нагревается, кулер на температуру проца реагирует, но нет инициализации. на пост карте нули.
Прошелся по мульту:
питание - 3.3v
ACIN - 3v
PBTN_OUT - 3.3v в момент нажатия на кнопку -0
PWOK - 3.3V
SYSON - 3.3V
VRON -3.3V
SUSP - 3.3V
VGA_ON - 3.3V
Дежурка
vin (6) - 19
ugate1 (15) - 5
boot1 (10) - 10
phase1 (5) - 5
vout1 (10) - 5
VCC (3) - 5
LDO (7) - 5
ugate(26) - 3.3
phase2(25) - 3.3
enldo(4) - 10
pgood1 (13) - 0
pgood2 (28) - 3
EN1 (14) - 2.8
EN2 (27) - 2
проца на проверку нету подкинуть.
батарея заряжается.
Подскажите что еще посмотреть, чего ему еще надо чтоб посты побежали.... видеочип может так рубить? или север?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:30
Север точно может.
Видео тоже может(но редко такое бывает)
А проц другой подкидывался ?
Ремонт ноутбуков в Риге.
Riga Brivibas 121 SIA"Laptop serviss"
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:37
Проц вряд ли, а вот север скорее всего тоже пострадал, поможет только замена.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:38
как раз в первую очередь дохнут процы в таких ситуациях, да и подкинуть живой попроще будет чем менять север
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:46
Не вижу ни какой связи между LVDS и процом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:54
попробую сначала поискать проц на подмену, а дальше разбираться с lvds (север, видео)...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 13:28
вы мало агрегатов на таком чипсете чинили, один раз проц сдох из-за закороченного провода между платой и разъёмом,у меня 6 разных процов дохлых под этот чипсет,я не говорю что он точно дохлый, но исключать такую возможность нельзя
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:03
Пришел такой же залитик, подкинул с него проц (правда не уверен что рабочий)- ничего не поменялось. Поставил новый север - так же тишина. Основные напруги подымаются
+1.0VSG
NB_CORE - 1.10
+1.8VS
+1.1ALW
+0.75VS
+1.5V
+2.5VS
+CPU_VDDR - 1.04
+CPU_CORE - 0.94
+CPU_CORE_NB - 0.99
VGA_CORE - 1.12
Походу нужно искать 100% рабочий проц. Еще разок прошью биос и подпаяю пост карту ,гляну коды....
если у кого есть какие нибудь идеи, буду рад.
Смущает немного низкое напряжение на проце, кажеться должно быть немного поболее....
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:10
Если снять процессор Vcore изменяется?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:50
без проца 0,85
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:07
Похоже юг нужно заменить и будет вам счастье.Если конечно на данный момент пост коды не пошли.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:13
прошил еще разок биос, пост кодов так и нет, стоит в нулях, CLK мигает,. Никто не вкурсе,на этой платформе если скинуть видео, посты должны быть или нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:23
подкинул 100% живой проц с другой тачки (Athlon II M320), также нули на пост карте, кинул свой проц в другой ноут - все работает... Север изначально перекатал на свинец, сел хорошо.
Мысли закончились. Если только видео скинуть, возможно из за него нет инициализации.... Направьте в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:30
Главный модератор
Главный модератор
Должны
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:50
На счет юга теперь проясняется.... посмотрел на картридер в микроскоп, он на отдельной плате, подключается шлейфом., а в нем маленькая дырка.
замерил сопротивление с подключенным картридером\без него
USB20_P6 - 550 Ом / 1,4 КОм
USB20_N6 - 4 Ома / 1,4 КОм
+3VS - 14 Ом / 556 Ом
Ну с питанием сейчас порядок, а вот югу скорее всего досталось......
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 15:48
Главный модератор
Главный модератор
C чего? Сопротивление-то нормальное без шлейфа..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:33
так то так, только вот +3 после картридера не выжило (изначально) и как там юг теперь поживает трудно сказать (или если сопротивление норм без шлейфа, то это 99% что живой остался??)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:53
НЕ ОСТАЛСЯ.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 20:08
Главный модератор
Главный модератор
Заменишь- узнаем, Олег.. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:14
Это да, клиент от ремонта отказался, ноут выкупил на запчасти, закажу южник, хочу уж ради спортивного интереса его восстановить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:25
Продолжаю эпопею. Заменил ЮГ, реакции ноль, также стоит в нулях, пост-кодов нет. Все осталось один в один.
Заменил микру биоса.
на мульте pm_slp_s3#
pm_slp_s5# 0/3.3 v
что же ему еще надо..... непонятно...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:26
В этой модели болезнь, дохнет микра карт ридера и за собой тянет юг, ВСЕГДА.
Надеюсь после замены юга шлейф к карт ридеру не цепляли, если да меняйте юг снова.
Мой "мануал" по мульту серии кв926 я так понял у вас есть, я его как раз по этой мамке составлял,
на каком пункте "мануала" останавливаетесь, без видео чипа и с дохлым видео посты бегут, проверено.
мульт меняли он точно дохлый был?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:30
Если по мануалу все ок, проверьте еще цепь RTC RST южника, и батарея bios не ниже 2.8в?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 20:13
в картридере дырка, естественно его не цеплял больше, мульт изначально сильно калился, был заменен, по мануалу вроде все есть, только вот генерацию пока проверить не могу, как приедет осцилограф, тогда могу точно сказать. вот батарейка помоему была 2.5, завтра на работе уточню этот момент.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 20:23
те есть все сигналы ON по "мануалу"
ну да и обмен без осцила вы не можете посмотреть мульта с югом.
ну а RST юга можно и вольтметром глянуть, ждем до завтра в общем или до понедельника.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 20:35
Вот не могу вспомнить,работает эта платформа без батарейки или нет?Как вариант кварц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 10:52
Заменил батарейку CMOS(старая 2.5v).проверил цепочку RTC.
без зарядника /с зарядником
+RTCBATT - 3.05 / 3.05
+RTCVCC - 2.90 / 2.90
+CHGRTC - 0 / 3.25
Поменял кварц юга. Усе по прежнему.
Заметил что юг прилично нагревается.... Может не досел, сажал на бессвинец (не перекатывал на свинцовку)
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:08
Юг в начале загрузки и в режиме dos до загрузки ос win так и греется, потому как работает на 100% загрузки ну или почти 100% после загрузки ос управление им переходит на нее, и он греется меньше, потому как используется не на полную мощность, бывало в dos палец аж жгет а в win еле теплый.
еще раз напиши как чувствует себя мульт на ногах 6,13 и 14 в деж реж/ после нажатия ON
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:34
дежурка \ после нажатия
6 (pm_slp_s3#) - 0 / 3.3
14 (pm_slp_s5#) - 0 / 3.3
13 (pcirst#) - 0 / 3.3
на карточке ресет отпущен (не горит) \ CLK мигает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:39
Еще если не сложно прозвони ноги звучки на массу с 1-12
2 ноги должны звониться на массу остальные сопротивление не ниже 100-300 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2255
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
3101
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 (PEw86) Подсветка
ravan
6289
01 фев 2015, 23:01
ravan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения
VictorM
06 фев 2015, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3543
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
