Собственно МХМ видюха nVidia 9700 (VG.9EG06.001) в ней установлены питатель GPU tPS51727, и памяти tPS51117.
- в связи с проблематичностью заказа этой микросхемы даже на буржуйских магазинах, принято решение разобраться в её работе
- Этот ШИМ - двухканальный с выбором питающих напряжений 5-ти битным VIDом. Соответственно сигналы Enable(1), Sleep(0), и VID(01110) =0,9вольт ПРИСУТСТВУЮТ и не пропадают.
- Питание ШИМа 5вольт, Ref -1.8вольт, 3,3(логика) тоже присутствуют и не пропадают. B+ на верхих MOSFET есть.
- Сам видеочип был снят(его сопротивление 1,3ома), вместо него повешен нагрузочный резюк в 5ом
- сигнал Thermal Sensor не используется
- Диф.сигналы Current sense inputs относительно земли на мой взгляд тоже не превышают норму, хотя диф.щупа нету. А измерять обычным в дифференциальном включении - боязно.
- VFB (feedback) - присутствует и равен выходному напряжению.
- ноги драйверов и Feedback ШИМа отзвонены тестером на предмет обрыва и пробоя и одинаковы для обоих каналов. измерения, предварительно выпаяв дросселя.
- на обоих каналах импульсные напряжения на затворах и дросселях приблизительно одинаковые
Собственно вопрос: Что нужно этой микросхеме, по какой причине блокируется, после нескольких импульсов ШИМа ?
http://dl.dropbox.com/u/82086688/tps51727.pdf ,
http://db.tt/V87e1yCB ,
http://db.tt/j0wCyH12 ,
http://db.tt/KrHS6Icv ,
http://db.tt/q4nJKV8W ,
http://db.tt/7OSExyPJ
