Текущее время: 28 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Aspire8930G: tPS61727 в питателе МХМ видюхи не желает работа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:11
Собственно МХМ видюха nVidia 9700 (VG.9EG06.001) в ней установлены питатель GPU tPS51727, и памяти tPS51117.
- в связи с проблематичностью заказа этой микросхемы даже на буржуйских магазинах, принято решение разобраться в её работе
- Этот ШИМ - двухканальный с выбором питающих напряжений 5-ти битным VIDом. Соответственно сигналы Enable(1), Sleep(0), и VID(01110) =0,9вольт ПРИСУТСТВУЮТ и не пропадают.
- Питание ШИМа 5вольт, Ref -1.8вольт, 3,3(логика) тоже присутствуют и не пропадают. B+ на верхих MOSFET есть.
- Сам видеочип был снят(его сопротивление 1,3ома), вместо него повешен нагрузочный резюк в 5ом
- сигнал Thermal Sensor не используется
- Диф.сигналы Current sense inputs относительно земли на мой взгляд тоже не превышают норму, хотя диф.щупа нету. А измерять обычным в дифференциальном включении - боязно.
- VFB (feedback) - присутствует и равен выходному напряжению.
- ноги драйверов и Feedback ШИМа отзвонены тестером на предмет обрыва и пробоя и одинаковы для обоих каналов. измерения, предварительно выпаяв дросселя.
- на обоих каналах импульсные напряжения на затворах и дросселях приблизительно одинаковые
Собственно вопрос: Что нужно этой микросхеме, по какой причине блокируется, после нескольких импульсов ШИМа ?
http://dl.dropbox.com/u/82086688/tps51727.pdf , http://db.tt/V87e1yCB , http://db.tt/j0wCyH12 , http://db.tt/KrHS6Icv , http://db.tt/q4nJKV8W , http://db.tt/7OSExyPJ
 Заголовок сообщения: Re: Aspire8930G: tPS61727 в питателе МХМ видюхи не желает ра
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 12:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
шим анализирует по обратной связи, как и другие, полистайте даташиты.
эти шимы доступны у поставщиков.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Aspire8930G: tPS61727 в питателе МХМ видюхи не желает ра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 17:33
сомнение вызвала Изображение форма импульса на дросселях (притом одинаковая для обоих плечей). Заменил их на другие (с тушки) - и... вуа-ля! всё работает! Да-а-а, для меня весьма редкая неисправность, чтоб вот так, без видимых причин, без залития, и вышли из строя весьма надёжные элементы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CLEVO P775TM1-G (P77F0) должен ли работать бех мхм видеокарты ?
в форуме Clevo
evgenyjp
10 дек 2022, 23:09
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A3000h не желает принимать зарядку
в форуме Lenovo
Omega
4970
30 окт 2017, 19:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной
vitaliy7360
2283
22 июн 2020, 02:39
vitaliy7360 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5e (LAMPARD14\15EXT) нет видюхи
в форуме Samsung
j099
14 ноя 2015, 15:48
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4171) две видюхи, кто виноват
dobry
11
1957
02 янв 2020, 04:24
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot] и гости: 23
