Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючаеться изоображения нету  Добавлено: 28 апр 2018, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Копать в огороде, а тут надо как минимум мерять. 1. Шили все флэшки? 2. Какое потребление от ЛБП? 3. Что на PL41?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючаеться изоображения нету  Добавлено: 01 май 2018, 11:19 |
Если греется мосфет верхнего плеча по CPU_CORE, то значит, что ему плохо. Либо нагрузка, либо хреновый режим. PQ87, случайно, не греется? Осциллограф есть? Гляньте, что у него на затворе. И что на PL40/41 с обеих сторон. Дурацкий вопрос - оперативку меняли? Также огласите напруги с 3-й страницы. Также распаяйте посткарту и посмотрите, какой код, если они вообще есть. Проверьте DATA линии юсб на кз, эти мосты (slgzs) мрут как мухи, ненамного реже 2001-х амдшных.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючаеться изоображения нету  Добавлено: 01 май 2018, 12:07 |
Постку распаивали или втыкали? Что по напругам с 3стр?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету  Добавлено: 02 май 2018, 12:58 |
Но... еср тестер это же тест конденсаторов... По идее, ДО запуска ноута проц потребляет не столько, чтоб грелись шины питания. Все, что надо сделать, я уже написал выше. Меряйте, дальше будем думать.
