Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 12:15
Влючаеться изоображения нету. Грееться сильно проц и MDU2657 PQ90. 5 и 3 вольта есть. Где копать. Проц менял, биос шил. непомогло
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючаеться изоображения нету
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:23
Мост, видео какие intel или amd ???
 ! igils писал(а):
Набиваем посты? Хотите помочь - откройте схему и посмотрите самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:03
Копать в огороде, а тут надо как минимум мерять.
1. Шили все флэшки?
2. Какое потребление от ЛБП?
3. Что на PL41?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:03
1. проц i3 видео на проце
2. мост INTEL BD82HM55
3. шили обе флешки
4. с лабораторника потребление 1.56 ампера
5. питание на PL41 - 1.47в
MDU2657 PQ90 - проверил рабочий.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:19
Если греется мосфет верхнего плеча по CPU_CORE, то значит, что ему плохо. Либо нагрузка, либо хреновый режим. PQ87, случайно, не греется?
Осциллограф есть? Гляньте, что у него на затворе. И что на PL40/41 с обеих сторон.
Дурацкий вопрос - оперативку меняли?
Также огласите напруги с 3-й страницы.
Также распаяйте посткарту и посмотрите, какой код, если они вообще есть.
Проверьте DATA линии юсб на кз, эти мосты (slgzs) мрут как мухи, ненамного реже 2001-х амдшных.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:34
PQ87 - грееться но не так сильно хотя PQ90 рядом может от него. Их випаивал и проверял оба рабочих. Оперативку меняли ). По линии юсб кз нету. Пост показывает 0.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:07
Постку распаивали или втыкали?
Что по напругам с 3стр?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:06
PQ90 греется возможно потому что работает только одна фаза хорошо бы осцилом пройтись по затворам ну или хотя бы тестером померить напряжения на затворах , ну и проверить на открытие закрытие правда выпаять придется(зато будете уверенны что проблема не в этом ну или наоборот)
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:28
проверял их на еср тестере. они откриваються
на осцилогроф еще не разжился
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:58
Но... еср тестер это же тест конденсаторов...
По идее, ДО запуска ноута проц потребляет не столько, чтоб грелись шины питания. Все, что надо сделать, я уже написал выше. Меряйте, дальше будем думать.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (PEW70 LA-5892P) Взаимозаменяемость PEW70 LA-5892P и NEW70 LA-5892P
Pho
19 апр 2018, 13:13
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 12:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (la-5892p) Стартует только с P6X00
в форуме Packard Bell & NEC
Кот ДаWINчи
15 янв 2019, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 320-1030 (intel) Нет Изоображения
pawo4ek
16 сен 2017, 11:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 86
