Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:59
При включении индикатор мигает на долю секунды. При удержании кнопки питания мигает 3 раза в секунду. Дежурки в норме, Коротких нет по всем питаниям. Напряжения везде поднимаются на ту же долю секунды. Биос шил. Генерация на кварце есть
Подскажите пожалуйста где еще я не смотрел? Буду рад любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:51
Заблокирован
та выходит шо нигде не смотрел((
lid_sw не смотрел, поднятие напряжений и павергудов осцилком не смотрел, читание флешки не смотрел
ну вопше нигде не смотрел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:08
Обождите. Все просмотрено осциллографом. По секвенциям до H_PWRGD все проверено - проходит, дальше не смог найти выводы. Дело в том, что появляется все на долю секунды! И все.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:23
Заблокирован
я, естественно, соболезную вам во всём :cry_ing: , но искать то всё-равно надо все пгуды, аж до самого проца :ny_tik:
и все-все дополнительные отводы-подводы-переводы, куда те напруги только не коммутируются при включении((
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:23
Примерно так и сам думал и делал, на сколько это возможно. Была надежда на то, что кто-то сталкивался с точно такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:29
PLTRST# есть? Его то можете отследить. Если нет, снимайте для начала сеть и картридер (посмотрите не замкнуты ли контакты картридера).
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:54
хаб на них болячка.
попробуй без оперативки включить ну и прошить биос не забывай.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:52
Без оперативки тот же результат, БИОС шил. PLTRST# пока не проверил, к обеду отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 59 секунд: ----------
PLTRST# на миллисекунду поднимается до 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:32
В картридере не замкнуты контакты? Сетевая карта и микросхема картридера снимались?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:46
Микросхемы не снимал, проверил ноги, коротких нет. Снимать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:54
Вам решать. Я же не знаю истории ноутбука. Но из-за этих мс может не подыматься сигнал PLTRST#.
И я не совсем понял, смотрели ли вы контакты картридера, сам слот, нет ли там замкнутых контактов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:05
Это просмотрел в первую очередь, как и все USB.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 15:14
Какое потребление платы в дежурном режиме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
2674
02 окт 2019, 16:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview da0ze6mb6e0 rev-E. Packard bell ZE6
в форуме Беседка
krutik200786
1340
16 окт 2020, 14:53
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ze6 (da0ze6mb6e0 ) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
izlom24
29 авг 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D257-N57Crr (DA0ZE6MB6E0 REV:E) Не стартует
fredy-87
16 июл 2016, 15:12
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 58
