Текущее время: 02 ноя 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:59
При включении индикатор мигает на долю секунды. При удержании кнопки питания мигает 3 раза в секунду. Дежурки в норме, Коротких нет по всем питаниям. Напряжения везде поднимаются на ту же долю секунды. Биос шил. Генерация на кварце есть
Подскажите пожалуйста где еще я не смотрел? Буду рад любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:51
Заблокирован
та выходит шо нигде не смотрел((
lid_sw не смотрел, поднятие напряжений и павергудов осцилком не смотрел, читание флешки не смотрел
ну вопше нигде не смотрел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:08
Обождите. Все просмотрено осциллографом. По секвенциям до H_PWRGD все проверено - проходит, дальше не смог найти выводы. Дело в том, что появляется все на долю секунды! И все.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:23
Заблокирован
я, естественно, соболезную вам во всём :cry_ing: , но искать то всё-равно надо все пгуды, аж до самого проца :ny_tik:
и все-все дополнительные отводы-подводы-переводы, куда те напруги только не коммутируются при включении((
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:23
Примерно так и сам думал и делал, на сколько это возможно. Была надежда на то, что кто-то сталкивался с точно такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:29
PLTRST# есть? Его то можете отследить. Если нет, снимайте для начала сеть и картридер (посмотрите не замкнуты ли контакты картридера).
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:54
хаб на них болячка.
попробуй без оперативки включить ну и прошить биос не забывай.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:52
Без оперативки тот же результат, БИОС шил. PLTRST# пока не проверил, к обеду отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 59 секунд: ----------
PLTRST# на миллисекунду поднимается до 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:32
В картридере не замкнуты контакты? Сетевая карта и микросхема картридера снимались?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:46
Микросхемы не снимал, проверил ноги, коротких нет. Снимать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:54
Вам решать. Я же не знаю истории ноутбука. Но из-за этих мс может не подыматься сигнал PLTRST#.
И я не совсем понял, смотрели ли вы контакты картридера, сам слот, нет ли там замкнутых контактов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:05
Это просмотрел в первую очередь, как и все USB.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 14:14
Какое потребление платы в дежурном режиме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
3522
02 окт 2019, 15:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boardview da0ze6mb6e0 rev-E. Packard bell ZE6
в форуме Беседка
krutik200786
2058
16 окт 2020, 13:53
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
sokolov_yuri
27 сен 2018, 09:19
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ONE N578Qoo (DA0ZE6MB6E0) Нет запуска
delta_canon
12 ноя 2019, 21:25
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nimty, Sabur174 и гости: 95
