Текущее время: 13 июн 2024, 17:04
sim92
Заголовок сообщения: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 14:34 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, на плате нет инициализации, bios шил, брал тут на форуме, на кристале GPU скол, по этой инструкции перевел в UMA download/file.php?id=91129, сейчас ситуация следующая, по условиям старта все есть, нет напряжения на pl22 питание графики проца, но оно должно подниматься после инициализации вроде как, мульт не шил, у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь, шил разными дампами, результат нулевой, в чем еще может быть проблема?
![](images/spacer.gif) |
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 16:22 |
Lendrover писал(а): Пробуй дампы:
Что на 38 ноге PU14? дампы залил, включая мультовый, изменений нет, на 38 ноге - 0в., питания все есть кроме питания графики проца
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2018, 12:35 |
Mosfet_001 писал(а): U7 нормально функционирует? да нормально, BUF_CPU_RST# - 1.05v
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 18:31 |
Lendrover писал(а): +3VSDGPU присутствует?
этого напряжения нет, но я дискретную видеокарту отключил, скорее всего поэтому и нет
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2018, 11:39 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2790 Откуда: Togliatti
sim92 писал(а): у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь В соответствующей теме с прошивками - их десятки на эту плату. Это я еще про оф сайт не говорю и они тоже уже есть тут нарезанные Что надо-то еще? Особый волшебный биос?
