Текущее время: 01 июн 2024, 13:03
sim92
Заголовок сообщения: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июн 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, на плате нет инициализации, bios шил, брал тут на форуме, на кристале GPU скол, по этой инструкции перевел в UMA download/file.php?id=91129, сейчас ситуация следующая, по условиям старта все есть, нет напряжения на pl22 питание графики проца, но оно должно подниматься после инициализации вроде как, мульт не шил, у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь, шил разными дампами, результат нулевой, в чем еще может быть проблема?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июн 2018, 16:22 |
Lendrover писал(а): Пробуй дампы:
Что на 38 ноге PU14? дампы залил, включая мультовый, изменений нет, на 38 ноге - 0в., питания все есть кроме питания графики проца
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 28 июн 2018, 12:35 |
Mosfet_001 писал(а): U7 нормально функционирует? да нормально, BUF_CPU_RST# - 1.05v
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 29 июн 2018, 18:31 |
Lendrover писал(а): +3VSDGPU присутствует?
этого напряжения нет, но я дискретную видеокарту отключил, скорее всего поэтому и нет
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 30 июн 2018, 11:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
sim92 писал(а): у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь В соответствующей теме с прошивками - их десятки на эту плату. Это я еще про оф сайт не говорю и они тоже уже есть тут нарезанные Что надо-то еще? Особый волшебный биос?
