Текущее время: 05 окт 2024, 11:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 13:23
ноут ко мне попал после замены матрицы другим мастером( выяснил,что клиент наступил на ноут и раздавил матрицу)
проблема такова: при нажатии кнопки вкл: загорается индикатор питания,маслает вентилятор (но не долго ) и через ~14 сек отрубается
ноут разобрал проверил под микроскопом на сколы трещины -все путем ,плата вроде ровная .
замерил напряжения:дежурка 5 и 3.3 есть напряжения на хабе и на видео есть. с процом не понятки. около проца есть четыре дроселя три одинаковые ,а один отличается так вот на том что отличается есть напруга 1.48в
на других по нолям,начал изучать шим проца ,результат:
vdd 5в
vin 19v
pgood формируется
pgoodg тоже
vr_on присутсвует
vccp 5v
пните в нужном направлении ,а то чёто в ступор вхожу,может не там ищу
 Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разные - это нормально для i3 i5 i7.
До попытки замены матрицы работал?
Менял не снимая батарею?
Скорее всего мульт убили.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:22
говорит что да ,до замены матрицы работал и акб не вытаскивал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:24
как проверить мульт ? kb930qf a1 есть ли даташит на него?,не могу найти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:54
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Найти схему на таком мульте, или не думая менять. Не перегревается он?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:59
http://dev.laptop.org/~rsmith/KB3930_OL ... 100503.pdf
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 15:10
нет не перегревается,заменить пока не на что ,хочется убедиться точно что дело в нем ,есть в наличии осцилограф ,какие основные сигналы замерить чтобы выяснить труп он или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 15:36
ANDREI2133 писал(а):
есть пост карта ,сейчас припаяюсь к мульту и озвучу результат
пост карта выдает нули
клок не горит и не загорается
ресет постоянно горит
земерил осцилографом - 12 пин -нет клока,кто формирует его??
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 20:55
PCH
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:57
куда пост карту пихаете?
нужно шевеление на lpc посмотреть, на мульте.
ну и не стоит так доверять тому кто матрицу менял.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 22:51
Имхо: не двигается ничего, и мульт по ватчдогу тушит свет. Если включение отрабатывается, все питальники поднимаются - вот лично у меня претензий к мульту минимум. Смотрите движуху на лпц, если там тишина - подкиньте другой проц, шейте основной (не мульта) биос. Не поможет - меняйте пцх.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:50
какие могут быть шевеления на lpc если нет ресета??? или я ошибаюсь??
ресет высокий уровень постоянно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:06
Какие пост карты?
У вас VR_ON есть - питания проца нет. Вот здесь и копайте.
Для начала пропаяйте с флюсом ISL9583(мог отвалится от удара).
Цитата:
vccp 5v
Где вы это мерили?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 05:00
vagonchik80 писал(а):
Какие пост карты?
Цитата:
vccp 5v
Где вы это мерили?
vccp мерил на шимке ISL9583
пропаял ISL9583 результата нет,
подкидывал два других процессора результата нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:58
vdd 5в
vin 19v
pgood формируется
pgoodg тоже
vr_on присутсвует
vccp 5v
решил еще раз проверить и обнаружил что
pgood постоянно низкий уровень
pgoodg постоянно низкий уровень
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:11
лови схему https://www.sugarsync.com/pf/D6036169_0650393_171921
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 06:26
4 раза перечитал пока увидел "на других по нолям" :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:55
сегодня точно такой-же притащили, с таким-же косяком, постка показывает чегото несуразное 8U, что с памятью, что без.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 01:57
прошил обе фрэшки все заколосилось.
питание проца с битой прошивкой биоса не поднимается.
на квантах вроде с такимже набором, не поднимается без оперативы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 17:19
прошивки брал с оф сайта ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 08:39
прошил оба биоса ,результата ноль,мульт новый подкидывал kb3930qf a1, с ним ноут при нажатии кнопки вкл вырубался через две сек. решено было поставить обратно родной мульт.
вот собрал информацию всю в кучу:
на мульте
lframe,lad0-3 - 3.3v появляется при нажатии кнопки вкл ,шевелений нет никаких проверял осциллографом
pciclk и pcirst 0v во всех состояниях.
дежурки все внорме.
нет напруги на проце ,сигнал vr_on на шимку приходит pgood не формируется (постоянно 0v)
какие условия должны быть для появления сигнала pgood с шимки проца ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 08:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну как бы любой (не только проца) PG - Power Good - напряжение хорошее. Будет только когда напряжение на выходе всей системы (ШИМ + обвязка) в норме.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:15
да с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:32
на мульте
дежурки все внорме.
вызванивай всю обвязку шимки, раз vr_on приходит значит виновата она.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:45
на мульте
дежурки все внорме.
вот замеры с шимки при включении кнопки pwr
vwg -1v
imong -0v
pgoodg - 0v
sda -1v
alert# -1v
sclk -1v
vr_on -3.4
pgood -0v
imon -0v
vr_hot# - 1v
ntc - импульсный сигнал с масимальным значение 1.8v
vw -0.72v
comp -0.52v
fb-0v
isen3/fb2 -0v
isen2 -0v
isen1 -0v
vsen -0v
rtn -0v
isumn -0v
isump -0v
vdd -5v
vin -19v
prog1 -0v
boot1 -4.8v
ugate1 -0v
phase1 -0v
vssp1 -0v
lgate1 -0v
pwm3 -5v
vccp -5v
phase2 -0v
ugate2 -0v
boot2 -4.8v
lgateg -0v
phaseg -0v
ugateg -0v
bootg -4.8v
prog2 -0v
ntcg- импульсный сигнал с масимальным значение 1.8v
isumpg -0v
isumng -0v
rtng -0v
vseng -0v
fbg -0v
compg -0v
какие размышления будут ??,у меня голова уже не варит чето :-(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 12:18
влияют ли сигналы ntcg и ntc на запуск шима?
на другом ноуте были сделаны замеры всех контактов шима,и меня насторожило ntc 0v на исправном шиме а на не исправном ntc 1.8v ,снял терморезисторы замерил 430k как и должно быть .
чето никак не разберусь в условиях для запуска.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:17
у меня такаяже ерунда vr on есть, повергуд обоих нет, ntcg 0 ntc 0.889v шим не пускается и нет в наличии на замену третий день уже сижу.
биос не помог :cry_ing: .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 07:18
сегодня нашол 95831 заменил реакции нет все осталось попрежнему неодного напряжения не изменилось
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:46
да проверенно ,я подкидывал другие шимки ,тоже самое ,это в обвязке шимкки проблемы.powergood должен формироваться даже без проца так что шина данных по которой передается vids тут ни причем .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А все остальные напряжения ДО питания процессора имеются?
+VCCSAP например нужно, на моей плате из-за него не стартовал. Вообще по стр 57 пройтись по шагам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
5979
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек.
inspectoh
10 ноя 2017, 18:15
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек.
inspectoh
13 ноя 2017, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g (la 6901p) переделать под n12p-gs-a1
ремсотник
24 авг 2015, 09:59
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (LA-6901p) Отсутсвует +VGFX_CORE , POST 58
seeksys
16 ноя 2015, 14:33
seeksys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
