Текущее время: 05 окт 2024, 11:21
ANDREI2133
Заголовок сообщения: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 13:23 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
ноут ко мне попал после замены матрицы другим мастером( выяснил,что клиент наступил на ноут и раздавил матрицу) проблема такова: при нажатии кнопки вкл: загорается индикатор питания,маслает вентилятор (но не долго ) и через ~14 сек отрубается ноут разобрал проверил под микроскопом на сколы трещины -все путем ,плата вроде ровная . замерил напряжения:дежурка 5 и 3.3 есть напряжения на хабе и на видео есть. с процом не понятки. около проца есть четыре дроселя три одинаковые ,а один отличается так вот на том что отличается есть напруга 1.48в на других по нолям,начал изучать шим проца ,результат: vdd 5в vin 19v pgood формируется pgoodg тоже vr_on присутсвует vccp 5v пните в нужном направлении ,а то чёто в ступор вхожу,может не там ищу
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 14:14 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Разные - это нормально для i3 i5 i7. До попытки замены матрицы работал? Менял не снимая батарею? Скорее всего мульт убили.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 14:22 |
MSF113 писал(а): Разные - это нормально для i3 i5 i7. До попытки замены матрицы работал? Менял не снимая батарею? Скорее всего мульт убили. говорит что да ,до замены матрицы работал и акб не вытаскивал
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 14:54 |
Найти схему на таком мульте, или не думая менять. Не перегревается он?
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 15:10 |
MSF113 писал(а): Найти схему на таком мульте, или не думая менять. Не перегревается он? нет не перегревается,заменить пока не на что ,хочется убедиться точно что дело в нем ,есть в наличии осцилограф ,какие основные сигналы замерить чтобы выяснить труп он или нет?
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 15:36 |
ANDREI2133 писал(а): есть пост карта ,сейчас припаяюсь к мульту и озвучу результат пост карта выдает нули клок не горит и не загорается ресет постоянно горит земерил осцилографом - 12 пин -нет клока,кто формирует его??
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 июл 2012, 20:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ANDREI2133 писал(а): 12 пин -нет клока,кто формирует его?? PCH
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 29 июл 2012, 22:51 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
ANDREI2133 писал(а): проблема такова: при нажатии кнопки вкл: загорается индикатор питания,маслает вентилятор (но не долго ) и через ~14 сек отрубается Имхо: не двигается ничего, и мульт по ватчдогу тушит свет. Если включение отрабатывается, все питальники поднимаются - вот лично у меня претензий к мульту минимум. Смотрите движуху на лпц, если там тишина - подкиньте другой проц, шейте основной (не мульта) биос. Не поможет - меняйте пцх.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 03 авг 2012, 13:50 |
s_saska писал(а): куда пост карту пихаете? нужно шевеление на lpc посмотреть, на мульте. ну и не стоит так доверять тому кто матрицу менял. какие могут быть шевеления на lpc если нет ресета??? или я ошибаюсь?? ресет высокий уровень постоянно.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 03 авг 2012, 15:06 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Какие пост карты? У вас VR_ON есть - питания проца нет. Вот здесь и копайте. Для начала пропаяйте с флюсом ISL9583(мог отвалится от удара). Цитата: vccp 5v Где вы это мерили?
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 04 авг 2012, 05:00 |
vagonchik80 писал(а): Какие пост карты? У вас VR_ON есть - питания проца нет. Вот здесь и копайте. Для начала пропаяйте с флюсом ISL9583(мог отвалится от удара). Цитата: vccp 5v Где вы это мерили? vccp мерил на шимке ISL9583 пропаял ISL9583 результата нет, подкидывал два других процессора результата нет.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 04 авг 2012, 17:58 |
ANDREI2133 писал(а): ноут ко мне попал после замены матрицы другим мастером( выяснил,что клиент наступил на ноут и раздавил матрицу) проблема такова: при нажатии кнопки вкл: загорается индикатор питания,маслает вентилятор (но не долго ) и через ~14 сек отрубается ноут разобрал проверил под микроскопом на сколы трещины -все путем ,плата вроде ровная . замерил напряжения:дежурка 5 и 3.3 есть напряжения на хабе и на видео есть. с процом не понятки. около проца есть четыре дроселя три одинаковые ,а один отличается так вот на том что отличается есть напруга 1.48в на других по нолям,начал изучать шим проца ,результат: vdd 5в vin 19v pgood формируется pgoodg тоже vr_on присутсвует vccp 5v пните в нужном направлении ,а то чёто в ступор вхожу,может не там ищу решил еще раз проверить и обнаружил что pgood постоянно низкий уровень pgoodg постоянно низкий уровень
s_saska
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 06 авг 2012, 06:26 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
ANDREI2133 писал(а): s_saska писал(а): куда пост карту пихаете? нужно шевеление на lpc посмотреть, на мульте. ну и не стоит так доверять тому кто матрицу менял. какие могут быть шевеления на lpc если нет ресета??? или я ошибаюсь?? ресет высокий уровень постоянно. 4 раза перечитал пока увидел "на других по нолям"
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 10 авг 2012, 17:19 |
s_saska писал(а): прошил обе фрэшки все заколосилось. питание проца с битой прошивкой биоса не поднимается.
на квантах вроде с такимже набором, не поднимается без оперативы. прошивки брал с оф сайта ?
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 11 авг 2012, 08:42 |
Ну как бы любой (не только проца) PG - Power Good - напряжение хорошее. Будет только когда напряжение на выходе всей системы (ШИМ + обвязка) в норме.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 11 авг 2012, 12:15 |
ANDREI2133 писал(а): s_saska писал(а): прошил обе фрэшки все заколосилось. питание проца с битой прошивкой биоса не поднимается.
на квантах вроде с такимже набором, не поднимается без оперативы. прошивки брал с оф сайта ? да с оф сайта.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 11 авг 2012, 12:32 |
ANDREI2133 писал(а): прошил оба биоса ,результата ноль,мульт новый подкидывал kb3930qf a1, с ним ноут при нажатии кнопки вкл вырубался через две сек. решено было поставить обратно родной мульт. вот собрал информацию всю в кучу: на мульте lframe,lad0-3 - 3.3v появляется при нажатии кнопки вкл ,шевелений нет никаких проверял осциллографом pciclk и pcirst 0v во всех состояниях. дежурки все внорме. нет напруги на проце ,сигнал vr_on на шимку приходит pgood не формируется (постоянно 0v) какие условия должны быть для появления сигнала pgood с шимки проца ? вызванивай всю обвязку шимки, раз vr_on приходит значит виновата она.
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 11 авг 2012, 12:45 |
ANDREI2133 писал(а): прошил оба биоса ,результата ноль,мульт новый подкидывал kb3930qf a1, с ним ноут при нажатии кнопки вкл вырубался через две сек. решено было поставить обратно родной мульт. вот собрал информацию всю в кучу: на мульте lframe,lad0-3 - 3.3v появляется при нажатии кнопки вкл ,шевелений нет никаких проверял осциллографом pciclk и pcirst 0v во всех состояниях. дежурки все внорме. нет напруги на проце ,сигнал vr_on на шимку приходит pgood не формируется (постоянно 0v) какие условия должны быть для появления сигнала pgood с шимки проца ? вот замеры с шимки при включении кнопки pwr vwg -1v imong -0v pgoodg - 0v sda -1v alert# -1v sclk -1v vr_on -3.4 pgood -0v imon -0v vr_hot# - 1v ntc - импульсный сигнал с масимальным значение 1.8v vw -0.72v comp -0.52v fb-0v isen3/fb2 -0v isen2 -0v isen1 -0v vsen -0v rtn -0v isumn -0v isump -0v vdd -5v vin -19v prog1 -0v boot1 -4.8v ugate1 -0v phase1 -0v vssp1 -0v lgate1 -0v pwm3 -5v vccp -5v phase2 -0v ugate2 -0v boot2 -4.8v lgateg -0v phaseg -0v ugateg -0v bootg -4.8v prog2 -0v ntcg- импульсный сигнал с масимальным значение 1.8v isumpg -0v isumng -0v rtng -0v vseng -0v fbg -0v compg -0v какие размышления будут ??,у меня голова уже не варит чето
ze86
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 13 авг 2012, 16:17 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
у меня такаяже ерунда vr on есть, повергуд обоих нет, ntcg 0 ntc 0.889v шим не пускается и нет в наличии на замену третий день уже сижу. биос не помог .
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 15 авг 2012, 13:46 |
ze86 писал(а): сегодня нашол 95831 заменил реакции нет все осталось попрежнему неодного напряжения не изменилось да проверенно ,я подкидывал другие шимки ,тоже самое ,это в обвязке шимкки проблемы.powergood должен формироваться даже без проца так что шина данных по которой передается vids тут ни причем .
Заголовок сообщения: Re: acer 5755g (compal la-6901p)не запускается Добавлено: 15 авг 2012, 13:52 |
А все остальные напряжения ДО питания процессора имеются? +VCCSAP например нужно, на моей плате из-за него не стартовал. Вообще по стр 57 пройтись по шагам.
