Текущее время: 16 июн 2024, 17:51
Snake85
Заголовок сообщения: acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI Добавлено: 17 авг 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 09:32 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 11 Откуда: Омск
Всем привет! Вобщем ситуация такая. Принесли ноут acer e1-522 eg50-kb mb 12253-3m, нет старта. Проц под замену. Поменял, все работает, вроде как... но тут пытаюсь загрузится с диска, а он виснет на загрузке, то есть висит на лого ACER и крутится кругляшок и дальше не идет. Я подумал винда додохла. Сначала пытался сделать откат, идет подготовка к восстановлению и все, та же картина, ACER и кружок... Винт целый, проверил, ОЗУ то же. Думаю загружусь с флешки и запущу отт туда восстановление... И тут не получается, флешку видит, пытается с нее грузится, доходит до копирования файлов и на нем и останавливается на 0%. Беру другой винт, все то же самое. Выключаю UEFI и вот чудо, все ставится и работает....
Биос шил на последний с сайта. Винты рабочие.
Проц глючный попался?
