Текущее время: 15 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 06:45
Всем привет! Вобщем ситуация такая. Принесли ноут acer e1-522 eg50-kb mb 12253-3m, нет старта. Проц под замену. Поменял, все работает, вроде как... но тут пытаюсь загрузится с диска, а он виснет на загрузке, то есть висит на лого ACER и крутится кругляшок и дальше не идет. Я подумал винда додохла. Сначала пытался сделать откат, идет подготовка к восстановлению и все, та же картина, ACER и кружок... Винт целый, проверил, ОЗУ то же. Думаю загружусь с флешки и запущу отт туда восстановление... И тут не получается, флешку видит, пытается с нее грузится, доходит до копирования файлов и на нем и останавливается на 0%. Беру другой винт, все то же самое. Выключаю UEFI и вот чудо, все ставится и работает....
Биос шил на последний с сайта.
Винты рабочие.
Проц глючный попался?
 Заголовок сообщения: Re: acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:49
если родная ОС с выключенным UEFI загружается, и все норм. работает, то так и оставь
возможно ОС ставили с выключенным UEFI
еще можно попробовать родную ОС загрузить в безопасном режиме и удалить драйвера чипсета и видео
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:02
в безопасный режим не заходит висит так же на лого, ос не грузится не под каким предлогом, только новая установка в легаси. Но это не вариант не должно быть такого, должно и так и так работать,охото до конца доделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Дамп биоса
vasilr007
17 ноя 2016, 23:44
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6563
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
1rockster1
1942
12 июн 2018, 08:13
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
ger1977
3141
30 июн 2018, 11:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergoFUN и гости: 50
