Имеем eMachines E732ZG, платформа Quanta ZRC.
4 года работал без проблем. появилась следующая проблема.
Работает минут 10-20, затем отключается, перед отключением на 3 секунды примерно повышаются обороты вентилятора на максимум.
после отключения если сразу включить работает все как надо 5-10 секунд, потом снова повышаются обороты, 3 секунды - отключение. даем отдохнуть полчаса... снова включаем работает как надо минут 10-20... все повторяется
охлаждение чистое, трубка исправна, в момент этого отключения температура процессора и видеочипа не более 60 градусов (программное и физическое измерение совпадают по темературе), у проца же критическая температура - не менее 90 градусов.
Может типовуха какая нибудь?
куда копнуть.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ---------- Пока пошел по следующему пути.
в схеме thermal protection PQ36 формирующий SYS_SHDN убрал временно, ничего не изменилось... нагружаем комп бубликом, и при достижении процессором примерно 70 градусов, видеокарты примерно 65 градусов, выключается. (как и было).
жду идей....
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- еще раз обращаю внимание перед отключением на примерно 3 секунды вентилятор включается на макс.обороты.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- немного подобное (только у меня надписей не выдает)
viewtopic.php?f=53&t=10459Там советуют копать в сторону прошивки HM55
